Hej Jeg er rimelig ny på områden men skal nu til at flytte i nyt hus til og vil rigtig gerne have skiftet det gamle oliefyr i huset ud med en stoker/pillefyr.
nu er mit spørgsmål så hvilket fyr skal jeg vælge? markedet er efterhånden stort og det er ikke lige til at gennemskue hvad der er godt og dårligt.
Jeg har kigget på en LS-Stoker "www.lsstoker.dk" men kender ingen der har erfaring med den så jeg er sådan lidt på bar bund. og så er den også rimelig dyr. ca. 60,000,- men hvis det er det der skal til.
der står blandtandet at den har "Auto rengøring af røgrør" hvad indebære det?
Ville rigtig gerne have noget hjælp. hvor stor skal stokeren være og hvilken model osv.
På forhånd tak.
145kvm valg af stoker (fyr)
- Tilmeldt: 06 mar 2011 10:26
- Senest aktiv: 06 mar 2011 21:58
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Senest aktiv: 11 mar 2012 13:25
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
Re: 145kvm valg af stoker (fyr)
Du skal starte med at gøre op med dig selv hvad du vil fyre med, hvis det alligevel er piller. vil jeg klart anbefale scotte/woody
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hvis Du kun vil fyre med piller, og er oppe i prislejet 60.000,-, så kig her:
http://www.bvsmontage.dk/biolyt.html Den kan varmt anbefales.
Uanset om Du ikke lige bor i nærheden af Bent (BVSMontage), så ring bare
til ham alligevel, han hjælper Dig gerne videre. Det ved jeg med sikkerhed
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hvis du vil have hjælp til stokerens størrelse, er det vigtigt at du skriver lidt om husets størrelse, isoleringsgrad og tidligere forbrug af olie.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
145 kvadratmetre er ikke meget for en stoker til et almindeligt isoleret hus udenfor specielle forhold.
Sandsynligvis drejer det sig om at få fat i den mindst mulige størrelse. Måske skal fyret ligefrem vælges efter hvem, der laver den mindste.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Der er mange faktorer der spiller ind.... istedet for folk bare siger, at det anlæg de selv har, bare er sagen.
Men der skal lige nogle data på bordet.
-nuværende olieforbrug og på hvilken slags kedel
-isoleringsgrad i huset, er det pivutæt eller total proppet med alt hvad der kan fyldes i af isolering.
-budgettet for projektet
-forventningerne til anlægget? muligheder for brændsel, rengøring og sådan.
-pladsforhold
-pladsforhold
Det er første gang jeg skal flytte i hus og hvis skal ikke flytte der ud før den 01/05 2011 men der er nu oliefyr og en lille brandeovn i den ene stue. der er gulvvarme i køkken, bad, entre og radiatore for resten. vi skifter alle vinduer som det første når vi flytter ind og ligger nyt tag på samt nyt isolering på loft men ydervæge i stuerne og køkkenet er ikke isoleret endnu, og bliver det heller ikke lige med det samme. Forbruget på oliefyret er jeg ikke helt klar over der stod på salgsopstillingen at der var et årligt forbrug på 18000 årligt men det tvilver jeg meget på passer.
for 1 år tilbage boede jeg i et lejet hus med oliefyr hvor jeg brugte "hold fast" 60,000,- i olie det ene år jeg boede der. 1200liter olie hver 7 uge. AV derfor er det meget vigtigt for mig at jeg ikke kommer i det problem igen.
Beløb på projektet så billigt som muligt.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
18.000 eller ca 1800 liter olie lyder til at passe meget godt til 145 m2, kender flere med huse i den eller lidt større størrelse, - og det er ca det forbug af olie de ligger på.
Det hus du havde lejet, må der have været noget fuldstændigt galt med enten fyr eller isolering af rør, medmindre det var kæmpestort og uden isolering overhovedet. Sikker på der ikke var nogen, som hentede af olien om natten ?
Mvh Jens
- Areal: 140
