Ombygning af 1200 liter olietank
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Ombygning af 1200 liter olietank
Tja, ved det ikke men umiddelbart må et rør gennem tanken vel opfører sig som et almindeligt varmerør i installationen... Normalt har røret godtnok varmt vand indeni, og kold luft udenfor, her er det bare omvendt...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Senest aktiv: 09 jun 2013 22:14
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
Hvad er grunden til at du vil lave afstivninger?
Tanken har vel stået med olie så den kan vel også tåle at stå med vand?
Har du tryk eller åben anlæg ?
Hvis du har åben anlæg tror jeg ikke det kan være nødvendig at afstive noget.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Pga vandsøjletryk. Når der bare er olie i er der ingen søjletryk, men når du kobler et centralvarme system til med en evt førstesal på, så bliver der et søjletryk og det er en olietank ikke lavet tiljvmadsen » 06 Mar 2011, 09:25 skrev:Hvad er grunden til at du vil lave afstivninger?
Mvh Anders
- Areal: 2*132m2
Kan ikke huske hvem det var, men jeg mener at huske fra en anden tråd at der er mindst en bruger herinde som har personlig erfaring med hvad der kan ske uden forstærkning i en ombygget olietank...
Tror det har noget med temperaturen at gøre også, tanken vil jo opleve voldsomme temperatur ændringer hver dag... Og når man alligevel skal ha gang i svejseren til studser og lignende, så ville jeg ikke springe stivere over... Bare min mening;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 04:43
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Er enig... Selvom en olietank ( ihvertefald de ovale) er født med 2 forstærkninger midt på.Zarge » 06 Mar 2011, 10:13 skrev:Kan ikke huske hvem det var, men jeg mener at huske fra en anden tråd at der er mindst en bruger herinde som har personlig erfaring med hvad der kan ske uden forstærkning i en ombygget olietank...
JVmadsen: Kender en der i årevis har haft akkutank, uden de ekstra afstivere.Selvf. ved åben eks..
Meen, jeg ville aldrig undlade at sætte ekstra stivere i.. Som Zarge skriver, det er en lille ekstra operation, når man alligevel har svejsegrejet fremme. Jeg har også læst om ham herinde, hvis olietank sprang læg og det var ved åben eks...
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Skipper.
Vedrørende kondens burde det ikke kunne forekomme, da isoleringen gerne skulle forhindre der sker et luftskifte i rørene. Men hvis tanken aldrig vil blive isoleret ordenteligt, sker der da intet ved at fylde rørene op med fugeskum. Tanken vil dog nok ruste lige så hurtigt som rørene såå.........
Mvh. Leif.
- Areal: 170
Egentelig kan du godt undvære stiverne da tanken jo godt kan holde til olie. Ved godt det 'kun' vejer ca. 8/10 af vand. Der er dog nogle få tanke der kan finde på og give et mindre knald p.g. af spændinger i de store flader når opvarmningen starter. Har en lumsk aning om at det forekommer nemmest, hvis tanken har været skåret op så der kan indlægges en radiator til varmeveksler.Zarge skrev:Kan ikke huske hvem det var, men jeg mener at huske fra en anden tråd at der er mindst en bruger herinde som har personlig erfaring med hvad der kan ske uden forstærkning i en ombygget olietank...
Pelle: De ovale 1200 liters tanke, findes mig bekendt, i mindst 3 forskellige varianter/fabrikater. Har selv en stående uden stiver indvendig.
Mvh. Leif.
- Areal: 240
Pelle: De ovale 1200 liters tanke, findes mig bekendt, i mindst 3 forskellige varianter/fabrikater. Har selv en stående uden stiver indvendig.[/quote]
Ok.. Ja,da blev jeg så lige lidt klogere..
- Areal: 2*132m2
Tja, det ændrer stadig ikke ved at jeg mener det er klogest at ofre de par kroner og en halv time med "voksen lodekolben" uanset om der er stivere i forvejen eller ej, men det er naturligvis bare min mening, vi lever jo i et "frit" land... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 170
Det der højst kan ske, er vel den bliver utæt, hvis manden med den 'store loddekolbe' ikke har styr på tråden.Zarge skrev:Tja, det ændrer stadig ikke ved at jeg mener det er klogest at ofre de par kroner og en halv time med "voksen lodekolben" uanset om der er stivere i forvejen eller ej, men det er naturligvis bare min mening, vi lever jo i et "frit" land... ;-)
Mvh. Leif.
