Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
Roed
Tilmeldt: 26 feb 2011 11:56
Mit fyr: Hillerslev stoker monteret på salemander
Areal: 198+30
Indlæg af Roed »
PÅ mit arbejde har vi en baxi 2,5 med ilt styring, den varmer ca 400 m2 ikke top isoleret hus + 160l vvb
Den renses ca. en gang om ugen både tubolatorrør og kassen bag ved. nu har jeg været væk en uge og brændkammeret er næsten halvt fyldt med glødende piller og kedel temp er 64 (set 78)
instillinger :
107
p 15
b 50
-40
h 0,5
l 0,3
p 05
7,5h
7,5l
cal
au
Det skal også siges at vi har et enormt forbrug... Dette gælder vand varme og ikke mindst PILLER..
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Baxi 2,5 med masse uafbrændte piller
Indlæg af snubbi »
der monteret thermoshunt eller ligne mellem frem og retur
chek lige at din ilt sonde ikke side løs og omløber er spændt .og låger og pakning er i orden for hvis den kommer falsk luft ind vil ilt styringen køre piller inde for at forsøge holde den forud indstille ilt %.
det kunne være der lå en pille i klemme i lågen på tanken så der kommer luft i den vej :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
har du tjekket om der skal tappes kondensvand af fra kammeret under brændkammeret????
tag den nederste forklap af, og inde under isoleringen der, gemmer der sig en bette umbracobolt, skru den ud, og se hvad der sker evt...
Roed » 07 Mar 2011, 16:13 skrev:PÅ mit arbejde har vi en baxi 2,5 med ilt styring, den varmer ca 400 m2 ikke top isoleret hus + 160l vvb
instillinger :
107
p 15
b 50
-40
h 0,5
l 0,3***************0,2
p 05
7,5h
7,5l
cal
au
prøv lige at starte med at sænke l til 0,2
Roed
Areal: 198+30
Indlæg af Roed »
Jeg har ikke set den har kørt på lav ydelse det virker som om den kører mellem ca. 55 og 65 grader såden når aldrig op på max temp.
Roed » 07 Mar 2011, 20:17 skrev:Jeg har ikke set den har kørt på lav ydelse det virker som om den kører mellem ca. 55 og 65 grader såden når aldrig op på max temp.
tja.. nu lyser driftformsknap vel ikke så kan den ikke skifte hvis behovet er der...
godt så ..
noget stemmer ikke helt...
hvad bruger i al den varme vand til?
vi går lidt anderledes til værks her..
107
p 15*********** her sættes p til 12(det hæver efekten både høj og lav)
b 50************prøv at sætte den op til 75 ikke helt normalt men iltstyring justerer så det passer
-40
h 0,5
l 0,3***************0,2 vil gerne beholde den på 0,2
p 05
7,5h
7,5l
cal
au
Roed
Areal: 198+30
Indlæg af Roed »
thy » 07 Mar 2011, 20:28 skrev: tja.. nu lyser driftformsknap vel ikke så kan den ikke skifte hvis behovet er der...Nej den er slukket
godt så ..
hvad bruger i al den varme vand til? Her er mange mennesker der går ud og ind hele dagen, mange der bader mm
107
-40
h 0,5
p 05
7,5h
7,5l
cal
au
Er nu indstillet som du foreslår, samt iltsonde calibreret
kan det være lufttilførsel i siderne der er stoppet de er jo tit dækket med piller/gløder?
Roed
Areal: 198+30
Indlæg af Roed »
Bigfoot » 07 Mar 2011, 20:03 skrev:har du tjekket om der skal tappes kondensvand af fra kammeret under brændkammeret????
jeg kigger på det i morgen er det noget der skal gøres en gang imellem? jeg tror ikke det har været gjort i de 2 1/2 år jeg har arbejdet her....
jo selfølgelig kan de være stoppet men det er jo hele principet, at luften tilføres sårn lidt under overfladen
iltsonden calibreres mens den er afmonteret holder ikke...
turbolatorrør renses de med boremaskinebørste?
giv det 1dag og set temp bør komme op på minimum 5 grader under set punkt....
er der samme forbrug døgnet rundt?
ps bigfoot tænker på om den skulle have brændt tilbage,men det har den ikke? eller?
snubbi
Indlæg af snubbi »
det er mest aktuelt ved en tilbage brand hvor ved syr ventilen er udløst
har du haft en stål i luft hullerne en gang i mellem og en gang tryk luft i ved blæseren for at blæse hullerne i luft kasserne rene for støv :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
