Vi har fået mulighed for at teste forskellige brændsler.
På nuværende tidspunkt skal vi teste et alternativ samt en ny træpille.
Testene udføres af specielt udvalgte brugere.
Vores tests er langt fra på højde med test fra Teknologisk Institut,
men vi kan dog teste askemængde, smuld og evt. slagge osv.
Indtil videre tester vi følgende:
4 dages simuleret vinterfyring og resten sommerfyring
Vandtest for at se hvad pillerne indeholder
Slagge
Smuld
Aske
Lugt
Indpakning
Vægt
Forslag til andre testmetoder modtages gerne. De skal blot være realistiske.
Dette er en fordel for de brugere der gerne vil prøve et bestemt mærke.
Har vi haft brændslet til test, vil testen kunne læses her.
Har vi derimod IKKE testet brændslet, kan brugeren anmode forhandleren om
at sende det test hos os.
Det er også en fordel for de forhandlere og importører der har et ukendt brændsel på lager.
Det kan være svært at få folk til at købe et ukendt produkt
selvom kvaliteten er i top.
Når testen er foretaget, kan den læses her.
Vi foretager testen gratis, det er kun i vores interesse at brugerne får mulighed for at læse om et produkt inden de køber det.
Dog koster det 3 x 300 kg incl. levering til Stoker Pro Forum's testere.
Der vil selvfølgelig være et link til de forhandlere der har leveret produktet til test.
Følg med her, i løbet af den næste måneds tid vil de første testresultater
være tilgængelige.
God fornøjelse.
Stoker Pro Forum tester forskellige brændsler
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
- Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
Senest rettet af admin 14 maj 2007 21:19, rettet i alt 1 gang.
Admin
Teknisk administrator
Admin
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Laves testen på en fast stoker og en faldstoker ?
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Stoker VIII
Ja, det gør den. Så vil testen nemlig være brugbar for stort set alle.Per Krarup Olesen skrev:Laves testen på en fast stoker og en faldstoker ?
De første 2 tests bliver udført på en multi22 og en baxi.
Der vil muligvis blive testet på andre, men der vil altid være en fast stoker og en faldstoker.
Admin
Admin
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 9 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hej Nølle
Nej, det bliver ikke testet på en scotte.
Men det har heller ikke så stor betydning.
Så længe det bliver testet på en faldstoker, som er en stoker med snegl ligesom scotten, kan du bruge resultatet for at se hvordan det vil køre på din.
Selvfølgelig kan man ikke sammenligne helt nøjagtigt, men det kan fungere som vejledende oplysninger.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
- Stoker VIII
- Stoker VIII
- Senest aktiv: i dag 10:15
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
viewtopic.php?p=10943#p10943
den første test er lavet....
der vil dog komme en opdatering for faldstoker senere
