Sneglen sætter sig kort tid efter opstart
- Tilmeldt: 30 maj 2008 13:10
- Senest aktiv: 18 jun 2018 19:04
Har lige overtaget et hus med en KL 15 Kw stoker. Ved første opstart gik sneglen fast, og jeg så at der ikke var nogen split der kunne knække, men en svejsning i.s.f. - øv. Tog sneglen ud og rensede kanalen fulstændigt. Prøvede så igen, og atter gik sneglen fast efter ca. 15 minutter. Prøvede så at skifte pilletype, men samme resultat. Heldigvis har motoren klaret at stå stille en del gange, men hvad kan der være galt ?? Røret til sneglen er helt glat, og der er ikke slagge i 'brændskålen' - nogen der har et bud på hvad der kan være galt ?? (Sneglen kører fint uden piller)
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Sneglen sætter sig kort tid efter opstart
vil lige tilføje en lille sjov detalje.... var lige med min makker ude og hjælpe med at starte sådan en KL stoker op.... den gjorde det samme, efter halvanden times levetid....
- Senest aktiv: i dag 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Der er to hurtige muligheder.
1: kondensatoren i sneglemotoren er i udu, og skal skiftes.
2: skagge skal inde i herden. (Den er så hård at den skal slås ud med spidsen af en lægte hammer)
Den føles ikke med fingrene, men med slag fra hammer. Og så er du ikke i tvivl.
Splitten skal gerne være en der kan knække, ellers tager gearet skade.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Jeg har også prøvet det samme da jeg havde kl stoker,
og problemet var som Pille bruger skrive,
der var slagger i herden ( selv om det ikke så ud til der var det)
slaggen er så hård, så den skal slåes ud med en hammer eller lignende,
og den der med svejsningen den burde du nok slibe af,
og så få en split i,
efter den tid havde jeg aldrig problemet mere,
men herden skal selvfølgelig renses en gang imellem.
