Blå/Grå Alpha 2 L 25-60 130, forklaring?
levi
Re: Blå/Grå Alpha 2 L 25-60 130, forklaring?
Indlæg af levi »
Miccim » 08 Mar 2011, 20:49 skrev:Hejsa.
Den er købt i en fordeler kreds som samlet tilbud.
Sælgeren, fra et firma på nettet, svarede mig at han havde snakket med grundfoss og de ikke kunne forstå den var blå/sort. Og de mente den var uden farve fordi den var taget fra et sort hvis katalog og scannet ind.
Så nu ved jeg da at sælgeren har løjet for mig....
Men forstår bare ikke hvorfor der er to forskellige modeller uden synderlige forskelle? Hvad er forskellen?
Ja det er en rigtig røverhistorie du er blevet fortalt der :x
Men hvis du har købt pumpen sammen med en shunt, - så er der ikke ummidelbart brudt nogen regler (Bortset fra du har fået den gamle model pumpe, - istedet for den nye Grundfos2).
Retur med det skidt :great:
Miccim
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Senest aktiv: 14 maj 2012 23:45
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
ja det er så lige lidt fusket. tager fat i den i morgen. Her er et uddrag af hvad han skrev:
Jeg har talt med Grundfos og de undrede sig også meget over billedet af pumpen i sort.
Men de sagde at forklaringen kunne være at billedet oprindeligt var taget fra deres sort/hvid katalog.
De gav mig dog garanti for at så længe der bestilles en Alpha2 L pumpe vil det være deres nyeste variant der dukker op."
Så er det ved at være rigtig svinsk ikke? Dvs jeg kan ringe til dem i morgen og brokke mig og så bør det give mig en ny rød pumpe?
Mvh. Miccim
levi
Indlæg af levi »
Miccim » 08 Mar 2011, 20:58 skrev:ja det er så lige lidt fusket. tager fat i den i morgen. Her er et uddrag af hvad han skrev:
Mvh. Miccim
Hvis du har købt det som et sæt (Unit) kan pumpen godt være en grå OEM pumpe (Grå/Blå) - så nej du har ikke krav på en rød pumpe.
Men hvis du har købt en shunt med en Alpha2 pumpe, - så har du naturligvis krav på en ombytning af pumpen.
Hvor har du købt det henne ?
Historien er løgn fra ende til anden, - skulle Grundfos ikke vide der findes Grå/blå OEM pumper - *LOL*
Miccim
Stoker V
Stoker V
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
Vil helst ikke udstille et firma på nettet. :)
Men hvad er forskellen på de røde pumper og den her model med L, i enden?
Ingen der ved det?
levi
Indlæg af levi »
Miccim » 08 Mar 2011, 21:05 skrev:Vil helst ikke udstille et firma på nettet. :)
Ingen der ved det?
Tja, - det ved kun Grundfos.
Der er nogen der mener de grå pumper er renoverede pumper, - men om det er sandt ved jeg ikke :roll:
Las os høre hvad din leverandør siger og gør i denne sag :great:
Miccim
Stoker V
Stoker V
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
ja.. vender tilbage, for jeg skrev jeg ikke vidste så meget om det og ville have en "rød" :g
levi
Indlæg af levi »
Miccim » 08 Mar 2011, 21:12 skrev:ja.. vender tilbage, for jeg skrev jeg ikke vidste så meget om det og ville have en "rød" :g
Det tror jeg ikke du får, - en rød pumpe koster ca. 40 procent mere i indkøb.
Man kan KUN købe OEM pumper som forhandler til unit`s - de er beregnede til "producenter".
Men hvis du har købt en Alpha2 pumpe, - og har fået en anden pumpe end det, - så har du naturligvis krav på en ny Alpha2 pumpe :)
Medmindre din kreative leverandør bilder dig ind du har fået en HELT nyudviklet pumpe - måske er det en Alpha9 du har modtaget ?? hehe icon_cheesygrin.gif
Senest rettet af levi 08 mar 2011 21:18, rettet i alt 1 gang.
Miccim
Stoker V
Stoker V
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
jo ok..... træls....
naldal
Tilmeldt: 07 apr 2011 11:37
Senest aktiv: 26 nov 2011 20:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af naldal »
Forskellen på Alpha 2 og Alpha 2L er primært en udviklingsmæssig forskel. Alpha 2 L er designet til de lidt svagere markeder hvor man ikke går så højt op i energiforbrug/virkningsgrad. Den primære forskel er systemmæssigt at alpha 2 pumpen har det der kalder AUTO Adapt funktion, hvilket er meget belejligt hvis man sætter pumpen ind i en husstand hvor man ikke kender det nøjagtige driftpunkt. ALPHA 2 L har ikke autoadapt men er mekanisk samme pumpe, med samme virkningsgrader, hvis den indstilling man vælger at køre med pumpen i svarer overens med det dimensioneringen af driftspunktet.
ALPHA 2 L fades som sagt en smule ud af markedet til privat kuner men kan stadig benyttes i høj grad til OEM da man typisk tilbyder mange pumper der skal køre med samme driftpunkter i en applikation og pumpen derfor kan forudindstilles.
Jacob Naldal
Product Specialist - Circulators, Global Programme Management
V. Grundfos
Miccim
Stoker V
Stoker V
Areal: 100
Indlæg af Miccim »
Sådan! Mange tak skal du have.
