BAXI 1,5 iltsonde
djklovn69
Tilmeldt: 08 mar 2011 16:21
Senest aktiv: 22 dec 2012 11:27
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6920
BAXI 1,5 iltsonde
Indlæg af djklovn69 »
hey...
jeg har en BAXI 1,5 jeg har lidt problemer med. den brænder iltsonden af? jeg har skiftet den to gange her i løbet af vinteren? og det kan jeg ikke rigtigt forstå, jeg har en ide om at den brænder forkert? nogen der har nogen gode råd?
Senest aktiv: i går 23:51
Re: BAXI 1,5 iltsonde
kom med indstillingernre
har du renset hullet den sidder i?
Senest aktiv: i går 20:52
Tjek ledningerne fra transformator til iltstyrings print giver 9 volt ud.
Falder spændingen (9 volt) stiger strømmen (ampere) og det belaster sonden.
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
/thy, hvordan er det nu man går ind og ser det? jeg har fundet ud af hvordan man får det til og tvangscalibere og det er det derinde jeg skal kigge?
/pille bruger, ja det vil jeg da lige prøve og tjekke kunne egenligt godt lyde som det. men det sjove er bare ham der boede i huset her før har kørt med den i 4 år uden de mindste problemer. jeg havde heller ikke sidste vinter, så jeg synes det er lidt underligt de er jo lidt dyre.
pille bruger » 08 Mar 2011, 19:39 skrev:Tjek ledningerne fra transformator til iltstyrings print giver 9 volt ud.
tja det er da værd at kikke på :great:
djklovn69 » 08 Mar 2011, 19:57 skrev:/thy, hvordan er det nu man går ind og ser det? jeg har fundet ud af hvordan man får det til og tvangscalibere og det er det derinde jeg skal kigge?
hvad sker der med sonden.... fejl melding eller?
er der ikke garanti på en ny en?
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
/thy
den melder fejl både a1 og a11 og den kan ikk måle noget den bliver bare på 21,00 det er jo der den starter? også når jeg vil calibrere den skriver a7 fejl på iltsonde? jo tror jeg der er men har desværre smidt bungen væk, meget dumt. mener den koster omkrig 1600 fordi der er 5 ledninger i den. man kan ellers få uorginale men der kun 4 ledninger i så passer ikke.
prøv den gamle og se hvad der sker..
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Selv om der godt nok kan være stor forskel på levetiden af iltsonder, så futter de jo ikke bare af i tide og utide.
De bliver derimod langsomt slidt, og med årene kalibrerer til et lavere og lavere sluttal.
Men hvis iltsonder bliver våde, så dør de som regel lige på stedet. Der var én her i forum der ville rense spidsen extra godt, og dyppede den i vand, det døde den af. Andre har haft dem siddende i skorstenen i sommermånederne hvor fyret har været slukket, sådan der var kommet kondens i skorstenen, det døde iltsonden også af.
Jeg vil foreslå du lige prøver at kalibrere sonden manuelt :
- sonden skal ud og sidde i fri luft under kalibreringen
- røgtemp føleren skal også ud, og start ikke kalibreringen før røg temp er under 40 grader !
- ikke åbne eller lukke låger, trykke på knapper, eller andet under kalibreringen
- prøv at lytte til soden mens den kalibrerer, den bliver meget varm, og vil syde og sprutte lidt hvis den er fugtig
- - og hvilket sluttal endte kalibreringen med ? ( Skal helst ende med et tal over 200 ) 8)
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
/thy
det hjælper ikke noget det er det samme:(
/brandsen
jeg her lige prøvet som du har beskrevet den bliver overhovedet ikke varm og går kun på 000? en sagde jeg skulle måle stømmen det passer os fint med det han beskrev? så den er helt sikkert brændt af? så er det store spørsmål hvorfor den gør det? kan det ikke være fordi den brænder forkert? og nogen der har forslag til hvor man kan få den iltsonde for under 1600?
