Der kommer ikke vand ud af ventilen. Men måske skal den pumpes. Den har jo trods alt stået uberørt i 10 år.
Skal den tømmes helt før man pumper den til 0,5 bar ?
Eller må man pumpe den med vand i ?
Multiheat 4.0 slidt op
- Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
- Senest aktiv: 18 aug 2018 14:09
- Mit fyr: MGM Comfort
- Areal: 230
- Brændsel: DLG træpiller
- Dagligt forbrug: ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Ringsted
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Re: Multiheat 4.0 slidt op
Hvor meget tryk skal der være i sådan en? For jeg er også i tvivl om min den dur.
- Stoker IX
0,5 bar opCRHansen » 10 Mar 2011, 08:58 skrev:Hvor meget tryk skal der være i sådan en? For jeg er også i tvivl om min den dur.
ups fandt lige denne http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=94 her kan du se hvad fortrykket skal være på forskellige størelser
Senest rettet af viking48 10 mar 2011 09:13, rettet i alt 1 gang.
- Stoker IX
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
- Stoker IX
fortryk 0,5barCRHansen » 10 Mar 2011, 10:26 skrev:Min er en 18L mener jeg
- Areal: 230
Der var ingen luft i min beholder. Den er nu pumpet. Så mon ikke det hjælper.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på hvor al det vand jeg har fyldt på er forsvundet hen. Hvor tit fylder i andre vand på jeres kedel ?
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
Jeg har lige fået skiftet min beholder i weekenden og der var vand på den forkerte side af membranen så den var død.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Billigt sluppet CRHansen
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
