Scotten på podie
burger21
Tilmeldt: 04 mar 2011 19:18
Senest aktiv: 11 dec 2021 18:28
Scotten på podie
Indlæg af burger21 »
hej ,
mit spørgsmål er : Ville det ikke være en stor fordel at stille fyret på et lille podie så det bliver hævet 20-30 cm over jorden..
så bliver det vel nemmere at komme til at rense ud?
har i erfaringer med dette?
mvh ryank
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Scotten på podie
Indlæg af Flunk »
Kender flere der har gjort som du foreslår med samme begrundelse.
Tror det virker efter hensigten, og giver en væsentlig bedre arbejdsstilling både ved rensning og alm. eftersyn.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 57 minutter siden
30 cm. er nok lige højt nok.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hvis jeg skulle stille en op i dag, så ville jeg stille den på 10 cm leca blokke, eller lignende som kan isolere kedlen fra jorden... men det er ikke pga. arbejdsstilling. Som Michael siger, så er den top betjent... alt rensning foregår ovenfra... det vil egentlig bare gøre det mere besværligt at rense den, hvis du hæver den... men 10 cm kan nok gå.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
burger21
det var da godt jeg spurgte.......
ellers havde jeg sat den på et højt podie... men jeg havde ikke tænkt på rensningen oppefra,
jeg havde tænkt præcis som michael har gjort på billedet.
vil det sige at det er ikke noget problem at få asken ud selv om den står helt nede på gulvet?
jeg er ikke vildt høj så kan være jeg lader den stå på jorden
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Min står direkte på gulvet. Et stykke 5mm alu plade under hvert hjørne, for at få den fra det kolde gulv
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Kører også med en opop kedel på min stoker. Har hævet min ved at bolte noget vinkeljern på begge sider af kedlen. Der er så påsvejst 4 stk 16mm mødtrikker så kedlen kan bringes i vatter via 4 bolte med kontramødtrikker.
Mvh. Leif.
hammerkast
Tilmeldt: 13 mar 2011 09:51
Senest aktiv: 05 okt 2011 22:32
Mit fyr: iwabos1x opop 430-300l akku
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: sorø
Indlæg af hammerkast »
hej har selv en opop 430 , og er 192cm høj, og jeg vil ikke anbefale dig at hæve kedlen , medmindre du er et stykke over 2 m ;-)
alle besidder viljen til at vinde ,
kun få besidder viljen til forberedelsen
