Baxi Solo Innova
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Baxi Solo Innova
Indlæg af pelle »
Tror du skal lytte til smeden. Sæt en atmos 32 kw til i første omgang. Så kan du, hvis der ellers er plads til det på loftet, altid sætte en tank mere på ved siden af den anden tank..
sortsomsod
Tilmeldt: 18 okt 2010 15:45
Senest aktiv: 02 mar 2011 14:45
Mit fyr: Baxi Solo Innova
Areal: 180
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Dagligt forbrug: To trillebør
Geografisk sted: Nordvest Sjælland
Indlæg af sortsomsod »
så har jeg et spørgsmål. To af mine røgrør er tilstoppede. Jeg fik efter 2 års stilstand min Innova til at køre, efter at have fyldt hvert røgrør med WC rens, så slagger og lakæske guf løsnede sig. Brugte vel 25-30 liter men det lykkedes. Dog er 2 af rørerne tilstoppede med slagger og jeg kan simpelt hen ikke komme igennem med spyd eller andet. Er der nogen der har et godt råd?
Senest aktiv: for 10 minutter siden
måske bores ud
tomfisch
Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Indlæg af tomfisch »
Jeg har tidligere (i denne tråd tror jeg?) "reklameret" for et produkt i pulverform http://www.orebrosotarn.se/bilder/produ ... goring.jpg (Stovax - findes også andre midler - søg her i forummet!), som smides ind i ilden og brændes af. Efterfølgende - evt. efter gentagne behandlinger - sprænges glanssod og belægninger af, og bliver lettere at børste væk. Den bedste behandling er dog forebyggelse: Hvorfor opstår belægningen i det hele taget? Hvad fyrer du med og hvordan? Er brændet for fugtigt? Kører kedlen på pausefyring? Der kan sikkert være andre årsager...
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
sortsomsod » 22 Feb 2011, 12:26 skrev:Hej
Sidder turbolatorerne stadig i de to tilstoppede rør?
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
har lige et spørgsmål til dem der måske ved hvordan sådan en innva ser ud indeni...
jeg har kigget på mange andre fastbrændselskedler og de har lige vægge inde i brændkammeret.. de har ikke noget der ligner beskyttelsesplader .. jeg har nogle plader jeg kan tage ud af brændkammeret som ser noget hjemmelavet ud. de er efterhånden godt bøjedde i bunden, der hvor det nok også er varmest når fyret kører... ved ikke om det er nogen der skal være der eller om det er noget der er lavet efterfølgende.. er der nogen er jer andre der kan pille sider og bagbeklædning af brændakmmeret i fyret..
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Senest aktiv: 31 maj 2014 06:44
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Indlæg af sackman »
De skal være der.. Fyret er født med de plader, så de er ikke "hjemmelavet"
Mine er godt et år gammel nu og er stadig ikke bøjet eller misformet.. lidt sodet og misfarvet pga varmen, men det er alt
Pind....Det er en livsstil
sackman » 10 Mar 2011, 23:39 skrev:De skal være der.. Fyret er født med de plader, så de er ikke "hjemmelavet"
ku man få billed af dem og monteringen :D
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman »
Ja men det blir i morgen så, når fyret er koldt og jeg kommer fra job ;-)
sackman » 10 Mar 2011, 23:50 skrev:Ja men det blir i morgen så, når fyret er koldt og jeg kommer fra job ;-)
på forhånd tak :great:
