Hejsa
Jeg ved godt at fejl nr. 1 er at indstille sit fyr efter andres indstillinger men :
Jeg har store problemer med at fyre med mine netop indkøbte rapspiller fra Grøn Energi. Det soder helt vildt !
Jeg har justeret på snart alt.
Men, er der nogen som evt. har vejledende indstillinger til min R 15 Tornado når vi snakker Rapspiller ?
Jeg tilsætter kridt, så der er ingen slagger i. Kun sod sod sod !
Sod ved fyring mad rapspiller
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det blev så mig der flytte den.....
er det okay her.....
sæt din ilt% op det er den ønskede ilt% du skal sætte op
eller mindre puls....
er det pausefyring der gør den sort der er jo som regl mere krudt i rapspiller....derfor skulle jeg sætte pulsen/snegle tid lidt ned så iltstyringen har nemmer ved at ramme den ønskede ilt%
Sort kedel.... som regl for lidt luft (pausefyring gør det samme)eller for mange piller
hvid kedel.... som regl for meget luft...eller for få piller....
så er der lidt hjælp hvis du kan bruge det til noget...
ps prøv at sætte ilt% til 10.... så kan du sænke den hvis det bliver for meget mener at have set klaus nævne 10 ved raps
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
- Mit fyr: MGM Comfort
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Og husk lige at melde tilbage her hvad indstillingerne er
