BAXI 1,5 iltsonde
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: BAXI 1,5 iltsonde
Indlæg af Claus Birth »
Hej djklovn69 !
Her er den mail jeg modtog fra Baxi da jeg havde købt ny iltsonde og var i tvivl om tallene ved kalibreing.
Hej Claus
Undskyld svartiden.
De tal styringen skriver under kalibreingen fortæller hvor god stand sonden er i.
210 er meget godt. Det tal den skriver til sidst er det tal, som fortæller hvor god sonden er.
Når tallet er under 170 så trænger sonden til at blive skiftet.
Håber svaret kan bruges.
Med venlig hilsen
Håber teksten hjælper
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Prøv at bruge søge funktionen her i forum, med 'bosch oxygen sensor', så får du hit på en rigtig god
tråd med et hav af links og informationer, herunder også om køb af iltsonde til mere fornuftig pris.
Med hensyn til kalibrering bare giver 000, så kan man blive i tvivl om det er sonden der er helt defekt,
eller om print og trafo er stået af.
Kunne du ikke som foreslået af Thy, prøve at montere den gamle sonde igen, for derved at udelukke den
ene af mulighederne ?
Du kunne også prøve at sende en PB til bruger HSC her i forum, han har tidligere haft et lille lager
af iltsonder til Baxi, til meget fornuftig pris, og det er da ikke utænkeligt han har en enkelt tilbage 8)
djklovn69
Tilmeldt: 08 mar 2011 16:21
Senest aktiv: 22 dec 2012 11:27
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6920
Indlæg af djklovn69 »
/tak for svar.
nu har jeg fået det til og kører igen. så det var sgu dejligt.
hvis i kender nogen der vil købe en partner 11577 plænetraktor fra august sidste år kan i lige sige til, er nemli kommet til og købe en anden.
Senest aktiv: i dag 20:06
djklovn69 » 11 Mar 2011, 09:49 skrev:/tak for svar.
sku vi have set på indstillingerne?
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
/thy
ja hvordan var det nu jeg ser dem? er det i installatør menu eller er det den anden? hvor der står 3 forskellige tal?
gerne alt fra begge menuer..
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
ja okay... finder dem lige så? jeg kan nemli ikk helt finde ud af hvad der er hvad i menuen skal nok lige skrive det ned...
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
/thy
i instalatør meunen er følgene og kommer i den række følge de kommer når man bladre i muenen
50
H1,5
L1,0
P05
5,0H
4,7L
og i den anden menu står følgene også i den række følge de kommer i
104
P15
645
og den er sat til 73 i temperatur og pause fyring er 6 min pga ellers brænder den tilbage...
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Indlæg af wellev »
kan prom 104 køre med iltsenser skal det ikke være en 110 prom :?
/thy
50 *********** -40
H1,5*********** 1,0
L1,0*************0,5
P05
5,0H **********7,0
4,7L***********7,0
104
P15
645***********b 30
den er opsat meget forkert
prøv lige de ændringer jeg har skrevet ind :great:
ps ja den kan godt køre iltstyring med 1,04 men mangler et par mueligheder i opsætning :great:
