Der er luft i beholderens spiral, - det er næsten helt sikkert.Pederf » 11 Mar 2011, 23:03 skrev:den sider en halv meter fra fyret .Jeg kan se på flowmåleren der ikke er meget genemgang den lille røde viser køre en omgang på7-8 sek.
varmtvands beholder
Re: varmtvands beholder
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!levi » 11 Mar 2011, 23:42 skrev: Der er luft i beholderens spiral, - det er næsten helt sikkert.
Ja, det tror jeg også! Men det er der jo blevet spurgt om tidligere i tråden, men det kom der vist aldrig et svar på?
mvh thoken
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Prøv at skrue din cirkualtionspumpe op. Kan være du er heldig at få en evt luft prop ud, og over i f.eks. fyret hvor du har en chance for at få den luftet ud.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
- Senest aktiv: 28 jul 2015 13:38
- Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
- Areal: 200 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Øst for Randers
det har jeg prøvet og lukker for returshunten for at tvinge det hele igenem vvb men så er der ikke meget flow igenem spiralen,returvandet er ca 52 gr.men det tager 2.5 time at varme op igen
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Der er ingen udluftnings skrue på vvb?
Sidder der nogen form for haner/regulering på spiralen i vvb, som evt kunne være næsten lukket?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 200 m2
- Årligt forbrug: ?
- Areal: 2*132m2
Nu har du vel husket at fjerne propperne i rørene på vvb da du installerede den...:-P
Tja ellers ville den jo nok slet ikke varme...
Der sidder heller ikke noget justering sammen med flow måleren (eller er det i fyret?)
Med mindre der er en fejl i vvb så må det altså være luft...
Havde du prøvet at skrue pumpen op til fuld knald et par minutter...
Hvor tyk spiral er der i vvb, mener eks metro laver nogen modeller til fjernvarme med en tynd spiral for at lave en lav returtemperatur, det kunne måske være sådan noget der er galt...
Men hælder nu mest til luft... Nej hvor er jeg glad for at der sidder en udluftnings skrue i min metro...:-D
Hvor bor du henne af, det kunne jo være der var en der boede tæt nok på til at komme en tur forbi og "sparke" til den...;-)
EDIT lige en tanke, er frem/retur monteret rigtigt på vvb, de kunne være blevet byttet rundt, ved dog ikke hvor meget det har at sige i praksis...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 200 m2
- Årligt forbrug: ?
er det lige meget hvilken vej man sender vand igenem spiralen for farveringene passer ikke på brugsvandet den blå gik helt op i toppeni vvb
- Areal: 2*132m2
Vil da mene at koldt brugsvand ind i bunden, varmt ud i toppen. Fremløbet fra fyret ind i toppen og retur i bunden...
Varmen stiger jo op så varmen vil hurtig forsvinde fra bunden ved forbrug...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i går 11:45
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Lige en tanke.
Kan det tænkes at vvb er lavet til at skulle vende modsat?
Det ville give mening at den kolde går helt til toppen. Vis man vender den om går den kolde i bund i stedet, så tilslutninger skal være i toppen.
Har set vvb til el lavet sådan.
Ved ikke om det gør nogen forskel.
Hvordan vil du spille?
