BAXI 1,5 iltsonde
djklovn69
Tilmeldt: 08 mar 2011 16:21
Senest aktiv: 22 dec 2012 11:27
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6920
Re: BAXI 1,5 iltsonde
Indlæg af djklovn69 »
/thy
jo det prøver jeg lige så? men den var sgu gået ud igen i nat med fejl A11 også prøvede jeg og reset den og starte igen så kørte den igen? ved ikk lige hvad jeg skal tro med den iltsonde om der er løs forbindelse eller hva det kan være?
Senest aktiv: for 29 minutter siden
prøv at ændre og så se om det ikke kan hjælpe på det
du havde nogle indstillinger der kan give den fejl(måske)
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
ja okay... jeg har ændret det undtagen den b45 til b30 den kan kun gå ned på b40?
djklovn69 » 12 Mar 2011, 10:43 skrev:ja okay... jeg har ændret det undtagen den b45 til b30 den kan kun gå ned på b40?
det er okay.. de nyere promer kan gå ned til 30 :great:
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
/thy
nårh okay. jeg håber ihvertfald det virker for er rimelig træt af den går ud engang imellem, er lidt for dyrt med gas koster det samme som olie kan jeg se;)
når du calibrerer så er sonden taget ud i fri luft ikke?
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
jo det er den også temperature måleren er? og fyret under 40 grader
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
/thy
ja nu kører den da egenligt MEGET bedre har slet ikk haft problemer nu og den asker heller ikk nær så meget som den pleger og bruger os en del mindre piller. er da egenligt vildt dejligt. rigtig mange tak for hjælpen:P
djklovn69 » 13 Mar 2011, 20:11 skrev:/thy
den stod forkert i nogle uheldige steder :D
godt vi lige fik justeret lidt på dyret....gider du holde øje med om der er pausefyring.og røgtemp... måske skal/kan der justeres lidt mere... :great:
djklovn69
Mit fyr: BAXI 1,5
Areal: 130
Brændsel: træiller
/thy
den ligger omkrig 120 i røg temp... men hvad så til sommer? hvilke instilleger er bedst der?
