14 dages fortrydelsesret ved e-handel
Ordet er frit
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Senest aktiv: 27 dec 2014 23:34
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: 14 dages fortrydelsesret ved e-handel
Indlæg af rmi-vejr »
Nej man kan ikke se at varen har været brugt.
Det eneste jeg har pakket ud af en lukket pose er et netværkskabel.
Ellers var den ikke andet der var forsejlet.
Så jeg forstår ikke helt den samtale, jeg havde med dem.
Må se om ikke det retter sig på mandag.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
SLE
Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
Senest aktiv: 08 feb 2017 22:17
Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
Areal: 130m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Årligt forbrug: ca. 4 tons
Geografisk sted: Randers SØ
Indlæg af SLE »
SHG har da åbent idag
Åbningstider i AARHUS butikken: Lørdag 10.00-15.00
http://www.shg.dk/Om-shg/Om-shg.dk-A-S.htm
Jeg kan ikke sige noget pænt om SHG og deres kunde behandling, har haft alt for meget bøvl m dem til at jeg handler der igen.
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Senest aktiv: 30 nov 2022 19:57
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun »
Der hvor man skal passe på er hvis man afhenter varen. Her kan det nemlig diskuteres om man så har haft mulighed for at se varen og det derved sidestilles med et butik køb
Men på http://www.forbrug.dk/Artikler/Dine-ret ... on/fortryd har de lavet en fin defination
E-handel eller butikskøb
Flere erhvervsdrivende sælger deres varer både i en almindelig butik og på nettet. Hvis du fx har bestilt varen på nettet men hentet og betalt den i butikken, kan der opstå tvivl om, hvorvidt dit køb er et almindeligt butikskøb eller e-handel med 14 dages fortrydelsesret. Her er tidspunktet for selve købsaftalen afgørende. Hvis varen er bestilt på nettet, er købet dækket af reglerne for e-handel, selvom du henter og betaler varen i den "fysiske" butik. Hvis du bare har set varen på nettet, og måske forhørt dig nærmere om den, men først afgiver den egentlige bestilling i den "fysiske" butik, er købet et butikskøb, og du har kun fortrydelsesret, hvis du har aftalt det med sælgeren.
Så i dit tilfælde er det klokkeklart en e-handel og der har du 14 dages returret punktum.
HVIS du nu havde købt den i forretningen og de som service giver dig 14 dages retureret, så må de gerne selv opstille reglerne som det du bliver præsenteret for.
PS. Spild ikke tiden for at klare til forbrugerstyrelsen, en mail til fx. Ekstrabladets vagthund virker med garanti 400% bedre.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Det er sjovt at SHG har ændret sig så meget, efter at de er blevet opkøbt af ComputerCity (mener jeg det er)
Det oprindelige SHG var lige i øjet. Billige, hurtig levering og INGEN problemer med retur ect.
Jeg har handlet meget hos dem, men da de gik konkurs og fortsatte under samme navn, kun med et nyt CVR, blev jeg mistænksom... Og med god grund... Jeg har også bøvlet med dem...
Jeg købte en ekstern HDD som demo... Den stod som perfekt stand og manglede kun emballage...
Da jeg fik den var der ikke nogen strømforsyning med... Deres forklaring var at de havde testet HDD og den virkede, så de kunne ikke se hvorfor jeg ikke kunne få den til at virke...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Rmi.
Hvis de laver ret meget vrøvl, ville jeg personligt retunere varem som værende defekt. Den kan jo ikke fokusere. :wink:
Mvh. Leif.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Beklager venner - men shg har på sin vis ret.
Varen må pakkes ud, men ikke tages i brug.......det er afprøvet ved domstolene såvidt jeg ved.
Prøv at forstille dig, at du køber en tube creme via en internet butik.
Nu modtager du den og tager hul på pakken og tager af tuber - du finder ud af du ikke kan lide den og vil have pengene retur - men den går ikke - varen er taget i brug.
Det er ok at pakke varen ud og besigtige den - og jeg er da helt enig i, at shg er for snæver synet i dette tilfælde. men det er ikke OK at tager produktet i brug.
/Michael
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Senest aktiv: 21 dec 2012 22:05
Indlæg af Erik2 »
Det var da en ubrugelig sammenligning. der bliver ikke mindre af webkameraet fordi det har været tændt.
Du kan ikke engang sammenligne et webkamera med en computer. SHG kan sagtens sælge kameraet igen, uden at de skal til at formatere for at gøre det "som nyt" igen.
Der er heller ikke nogen form for softwarelicens, eller noget man kan kopiere, som en CD eller DVD.
Hvis de vil sælge via nettet i Danmark må de sgu følge reglerne.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Som jeg skrev: "jeg er da helt enig i, at shg er for snæver synet i dette tilfælde"
Selvfølgelig skal shg huske på kunderne magt og på at de lever af tilfredse kunder - så de bør acceptere returnering.
Men faktum er, at ifølge købeloven har man altid 14 dages returret på fjernkøb - herunder internet handel - men varen må ikke tages i brug. Kun besigtiges. - Ønsker man at se varen i brug så må man finde en rigtig butik og prøve der.
tror forøvrigt det er de færreste computer butikker der lader een prøve et webcam før køb.
/Michael
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 18:57
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Nej varen må ikke tages i brug, men hvis man under installationen, opdaget at varen
ikke opfylder ens kriterier for ibrugtagning, gælder returetten i fuldt omfang. Man må
dog ikke kunne at varen har været brugt. Altså at værdien ikke forringet i forhold til det
den var ved modtagelsen.
Reglerne for handel på nettet, er netop sammensat på denne måde, fordi man ikke,
som i den fysiske butik, kan "tage og føle på varen" inden køb.
mvh.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hvis man kigger på den dom her... hvor sælgeren efter min mening står væsentlig bedre end f.eks. shg gør med den sag her, så får forbrugeren stadig ret: http://www.forbrug.dk/Afgoerelser/compu ... teropstart
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
