Trækstabilisator
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Trækstabilisator
Indlæg af hudle »
Skal man bruge en trækstabilisator til et fastbrændselsfyr med iltstyring eller har det ingen effekt..??
levi
Re: Trækstabilisator
Indlæg af levi »
hudle » 11 Mar 2011, 20:53 skrev:Skal man bruge en trækstabilisator til et fastbrændselsfyr med iltstyring eller har det ingen effekt..??
En trækstabilisator er altid en god idé på brændefyr og pille/stokerfyr :)
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
okay.. nu er mit brændefyr med iltstyring.. men hvad vil det gøre.. bare at det kører mere stabilt eller hvordan??
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Ja det kan man godt sige.
Hvis det er blæse vejr, så vil dit skorstenstræk være varierende alt efter vindstød osv. Det vil din ilt styring forsøge at korrigere for, men nu kommer vindpust jo noget pludselige. Det en trækstabilisator vil gøre er at lede "falskluft" ind i skorstenen når vindpustet kommer.
Jeg har også iltstyring og røgblæser på min, men valgte at sætte trækstabilisator på, og jeg kan tydeligt se den arbejder i blæsevejr.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Når din akkutank er ved at være varmet helt op og kedlen går på pausefyring kan et for højt træk i skorstenen, f.eks i blæsevejr, medføre at kedlen ikke kører helt ned i ydelse, med kogningsrisiko til følge. En trækstabilisator modvirker dette problem.
/John
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
FER du kan se den arbejder.. men virker det så også på kedlen...??? Min pausefyrer aldrig så det problem vil jeg ikke få :-)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
min trækstabilisator stod ofte helt vandret når kedlen arbejde med fuld ydelse og røggasserne var helt oppe på 350 grader. Efter at min røgkøler er monteret står trækstabilisatoren oftes bare et par cm åben. Det er nu kun når det blæser at den står meget åben.
Så røggastemperatur og blæsevejr påvirker i høj grad trækket.
/john
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
hudle » 13 Mar 2011, 07:30 skrev:FER du kan se den arbejder.. men virker det så også på kedlen...??? Min pausefyrer aldrig så det problem vil jeg ikke få :-)
Ja det gør den. Det er især på lavlast området jeg har nytte af den da jeg før kunne have for høj ilt procent, da min røgsuger stod stille og flowet kom udelukkende af trækket.
Derudover så får man ikke undertryksspidser der i kortere perioder får flowet til at stige og dermed hæver iltprocenten.
Om jeg kan se det på energiregningen har jeg ikke nogen ide om. Da jeg løbende har lavet forbedringer på huset, der burde nedsætte energiforbruget.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
det lyder til at man skulle invistere i sådan en.. det gør vekl også at træet forbrændes bedre, fordi fyret får "ro" til at ilstyre selv så de pludselige træk fra skorstenen ikke kommer...
