Nogen som har en løsning på, hvordan man undgår at få et stød hver gang man stiger ud af bilen?
Har jeg træsko på sker der aldrig noget men almindelige sko, så er den gal.
Findes der en løsning eller er der dømt træsko?
Av for den da!
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Re: Av for den da!
Jeg havde samme problem ved vores tidligere bil. Jeg går aldrig i træsko. Hvis du tager fat ved siden af forruden altså sådan at du får fat i noget stel fra bilen. Og det skal være inden man sætter fødderne ud på jorden. Og når du så er kravlet ud slipper du igen. Så skulle du gerne være afladet. (håber jeg husker rigtigt da det er 5-6 år siden)
Mvh Anders
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Av for den da!
Bland en sjat skylle middel i en vandforstøver, og spray det på forsæderne.
Det hindre statisk elektricitet.
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Blevet takket: 3 gange
Re: Av for den da!
Hej. Det synes jeg ikke helt virker, jeg har ofte holdt fast i døren ved udstigning, men det kan slå en 3-4 lange gnisterabn » 13 Mar 2011, 10:31 skrev:Jeg havde samme problem ved vores tidligere bil. Jeg går aldrig i træsko. Hvis du tager fat ved siden af forruden altså sådan at du får fat i noget stel fra bilen. Og det skal være inden man sætter fødderne ud på jorden. Og når du så er kravlet ud slipper du igen. Så skulle du gerne være afladet. (håber jeg husker rigtigt da det er 5-6 år siden)
- Areal: 150
Re: Av for den da!
Hej, det må være fra bundmåtterne det oplades når jeg har sko på, måske bundmåtterne skulle have en gang skyllemiddel, men hvor længe mon det holder?pille bruger » 13 Mar 2011, 10:34 skrev:Bland en sjat skylle middel i en vandforstøver, og spray det på forsæderne.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Av for den da!
Re: Statisk el. "ZAPP"
Altså.. Det hjælper 100% effektivt at tage fat i bilens metal, og stige ud IMENS MAN HOLDER FAST.
Så er alt statisk elektrisitet væk.. Og du kan garanteret ikke få et rap igen...
Jeg har selv døjet meget med stød fra min egen bil, men det er helt væk efter jeg har gjort det til en vane altid lige at holde i karmen mens jeg stiger ud..
Det der sker er at du opbygger en potential forskel mellem dig og jord imens du gnubber rundt i sædet.
Det var også den måde de gamle "hænge strips" virkede på. Aflede til jord..
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Re: Av for den da!
Jamen så skal du bare spraye sæderne med noget opvaskemiddel blandet i vand. Eller som skrevet længere oppe. skyllemiddel. Det skulle vist også virke. Har hørt engang at det kommer når man støvsuger sæderne for meget. Men det kan jeg garantere at det ikke var det der var skyld i det her
Mvh Anders
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Av for den da!
Nu er det jo måske røven og ikke skoene der oplader statisk... ;-)
Forskellen er nok at dine træsko er bedre isolerede end dine sko, så du ikke får jord forbindelse når ud træder ud med dem på. Den med skyllemiddel har jeg ikke prøvet men det var da et forsøg vær...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 150
Re: Av for den da!
De sko jeg normalt bruger er med en tyk gummibund , så jeg kan ikke lige regne forskellen ud, de burde isolere lige så godtZarge » 13 Mar 2011, 10:49 skrev:Nu er det jo måske røven og ikke skoene der oplader statisk... ;-)
