træpiller fra tyskland
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
hattesen09
Tilmeldt: 07 feb 2010 14:20
Senest aktiv: 29 jun 2013 09:49
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Dagligt forbrug: ca.30 kg.
Årligt forbrug: 9 ton.
Re: træpiller fra tyskland
Indlæg af hattesen09 »
Morten J » 11 Mar 2011, 21:24 skrev:Er der nogle der har prøvet de helt billige piller fra lavepriser?
Jeg har prøvet at købe de helt billige fra lavepriser.dk og det gør jeg ALDRIG mere,pilleovnen i stuen kunne kun køre fra morgen kl.05,00 til aften kl 20,00 og så skulle den renses ,skålen hvor pillerne bliver brændt var fyldt med slagger .
Baxi 1,5 skulle også renses fri for slagger hver dag :cry:
Havde desværre købt 7 tons af de billige .
Men nu har jeg fået german pellets som jeg helt sikkert skal købe igen .
Nu kører pilleovnen fra morgen kl 5 til aften kl 21.00 og der kan jeg så køre i 5 dage uden at rense den :great:
Og baxi kører også bare der ud af :-)
Så mit råd er spar IKKE på prisen af pillen .
De billige er kun til at strø med hos hesten :D
Thor.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
hej asl
jeg kan se de koster 1599 kr idag kan man godt få dem leveret for 100 kr. pr palle
Jens overfyrmester på godset
ASL
Tilmeldt: 11 mar 2011 21:57
Senest aktiv: 24 feb 2014 12:38
Mit fyr: Scotte 16 kw ver.6.68 + Atmos DC50
Areal: 350
Brændsel: piller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 6 ton+ brænde 30 km3
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af ASL »
Hej!
Det er et samlet tilbud ved levering af 24 paller. Hvormeget der er fragt ved jeg ikke!
Normalprisen for fragt af 24 paller fra Tyskland til Thy er ca. 5.000,- kr.
v.h. Askov
godsejeren
Areal: 140
sender du bare en forespørgelse på et træk
ASL
Areal: 350
Indlæg af ASL »
Hej!
Ja! - 24 paller svarer til et træk!
v.h. Askov
godsejeren
Areal: 140
jeg har snakket med absolut træpiller idag de vil også have pengene inden de afsender pillerne
SBS Grenaa
Tilmeldt: 10 feb 2009 20:37
Senest aktiv: 01 feb 2023 22:45
Mit fyr: KMP PX21 monteret på HS tarm kedel
Areal: 127
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: 8500 Grenaa
Indlæg af SBS Grenaa »
godsejeren » 11 Mar 2011, 19:37 skrev:jeg ved ikke om det kan blive et problem men vi er tre der skal dele et træk det skal godt nok læsses af samme sted men kan vi blande læsset med big bags og pallevarer
Ja det tror jeg ikke er noget problem, ihvertfald ikke hos pillemadsen.dk hvor jeg handler, hvis man går ind på deres hjemmeside, kan man fint både ligge f.eks. forskellige slags piller og pejsetrætårne i ''kurven''
Venlig Hilsen Søren
pillebrænderen
Tilmeldt: 04 okt 2009 11:44
Senest aktiv: 29 sep 2018 16:29
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 162
Brændsel: træpiller/arcon solvarme
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Dagligt forbrug: 16-20
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Ebberup vestfyn
Indlæg af pillebrænderen »
det er type 3 pille vi for fra lavepriser og de er fine brænder godt og har ikke problemmer med slagger vi giver 1622 kr incl levering til fyn pr palle og bliver lige sat af med mobiltruck
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
dem har jeg stående her.... vi bruger dem som strøelse til hestene, så det skulle da lige prøves i baxien, selv endda blandet op 1:3 med barlinek, altså med størstedelen barlinek, så gav det stadig en træls forbrænding, og en hulens masser slagger. Det er slet ikke værd at bøvle med i forhold til bedre piller.
godsejeren
Areal: 140
jeg synes ikke der er ret meget at spare ved de priser jeg kan finde også fragten oveni og jeg er ikke helt tryg ved at de skal have pengene forud.
