Switch i Smedegård pumpe?
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Der er to små switch i en blå semedegård A pumpe. Hvad skal der stilles på for at den kører lav? Jeg har hørt noget om at den ene er til natsænkning og den anden er til laveste drift. Min smedegård sidder i shuntkredsen og jeg vil gerne bare have den til at køre konstant på laveste drift.
Hvilken en er til laveste drift? Jeg har stillet på den ene og nu lyser lampen i reguleringknappen konstant.
Hvor meget skal den give i laveste drift? Min flowgraf vandrer stadig en hel del??
levi
Re: Switch i Smedegård pumpe?
Indlæg af levi »
Hvis du skubber begge switche omvendt af hvad de vendte standard, - så kører den konstant tryk.
Du kan så selv vælge hastighed, - ved at dreje på hastighedsdimsen på pumpen efterfølgende :)
Scotte Kim
tak tak - det vil jeg prøve.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Der er fejl på dit datablad.......
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
levi
Indlæg af levi »
frølårsraketten » 14 Mar 2011, 03:03 skrev:Der er fejl på dit datablad.......
Gider du sende mig en mail med fejlen ? - så skal jeg kigge på det.
Kontakt@dvcenter.dk
På forhånd tak :great:
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Det er Scotte Kims datablad der er fejl på :oops:
Aduro H1
Scotte Kim
og hvad er så fejlen..........?
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Scotte Kim » 14 Mar 2011, 19:46 skrev: og hvad er så fejlen..........?
Sorry - der er ikke fejl på XML-filen, men regnearket viser Fejl: 508 og Fejl: 509 hele "vejen" ned.
Aduro H1
Scotte Kim
frølårsraketten » 15 Mar 2011, 16:34 skrev: Sorry - der er ikke fejl på XML-filen, men regnearket viser Fejl: 508 og Fejl: 509 hele "vejen" ned.
Mon ik du prøver at åbne med en gammel excel version? Bruger du 2007 eller nyere burde det virke. Jeg har lige testet og det virker som det skal.
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Jeg har skrottet Office-pakken og bruger nu OpenOffice - det må være grunden!
Aduro H1
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
