Angående stoker, der soder!
peter svendsen
Tilmeldt: 03 mar 2011 20:35
Mit fyr: woody black star 10 kw
Areal: 145
Brændsel: barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5591
Indlæg af peter svendsen »
Jeg har en ældre stoker (egholm, produceres ikke længere). efter at have ombygget min kedel (dakon, fb26) er der opstået det problem, at stokeren soder rimelig meget.
Hvis jeg lader den lille låge i den nederste låge (er oprindeligt til brændefyring) stå en smule åben, soder den ikke.
Men det er jo ikke helt hensigtsmæssigt med sådan en masse falsk luft.
Derfor spekulerer jeg på at lave en lille anordning med et rærtil sekundær luft over mit bål.
Men!!!!!!!!! hvor meget luft er nødvendigt, hvor langt fra bålet skal det placeres og kan man nøjes med f.eks et 1" rør med huller?
Håber der er nogen, der er klogere end mig
Peter.
Re: Angående stoker, der soder!
Opdelt til særskilt emne
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hvad fyrer du med? Hvis flammen er lang og den ikke bevæger sig ret meget tyder det på den mangler luft. Flammen skal ligesom være lidt hidsig og hvæse lidt dog uden at slå gnister som en stjernekaster, ja det er lidt svært at forklare. Angående luftmængde og hvordan luften skal tilføres, så er det vel det nemmeste hvis du stikker hovedet ind i en moderne stoker og ser hvordan den er bygget op, så kan det vel ikke gå helt galt. :great:
og 400l vvb i huset.
peter svendsen
Areal: 145
Brændsel: barlinek
Jeg fyrer med træpiller (lava). flammen er egentlig super flot. Lys gul og sådan "tilpas agressiv". problemet opstår kun hvis fyret ikke får lov at trække falsk luft.
Har prøvet at skifte blæseren men det ændrer intet.
Så snart jeg kører med falsk luft kører det fint.
Min bekymring er egentlig, at så kører jeg med meget høj "o2" (18%) og det er vel lig med en lav virkningsgrad????
Peter.
peter svendsen » 13 Mar 2011, 20:50 skrev:Jeg fyrer med træpiller (lava). flammen er egentlig super flot. Lys gul og sådan "tilpas agressiv". problemet opstår kun hvis fyret ikke får lov at trække falsk luft.
Peter.
er den iltstyret?
har du sonden i fri luft/amonteret under calibrering...
kan pille mængden sænkes så mindre luft kræves...
noget tyder på fejl i opsætning i styring/calibrering/sonde defekt
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Peter.
Der er noget der tyder på at der mangler sekundær luft i herden, når den vil sode når der ikke er falsk luft til kedlen. Din formodning om en nedsat virkningsgrad på stokeren med den 'utætte' kedel er heller ikke helt galt da det er det øjeblikkelige skorstenstræk der bestemmer mængden af sekundærluften. Endvidere giver der en unødvendig afkøling af kedlen, når der pausefyres.
Jeg formoder stokeren styres af en on/of + pause-styring, er jeg helt galt på den ?
Kan du ikke beskrive den ombygning du har lavet på kedlen når den kunne opføre sig 'ordentelig' før ombygningen ?
Hvilken type herd er stokeren udstyret med ?
En stribe billeder af herd og kedelombygning vil nok give dig de bedste råd, hvis du har mulighed herfor. :wink:
Mvh. Leif.
peter svendsen
Areal: 145
Brændsel: barlinek
Mit brænderhoved er ikke en lukket herd men næmere en åben "kasse" der er helt inde i kedlen. Der er lufthuller i siderne og i bunden. Styringen er en TM 3006.
Før ombygningen stak stokeren ind gennem den forreste låge på min FB 26 kedel (minder om en roca).
Ombygningen består i, at bunden blev skåret af kedlen. derefter blev kedlen sat på en ny sokkel, som stokeren så stikker ind i siden af. Dvs., at stokerbrænderen er helt i bunden af kedlen. en anordning, der hovedsagligt blev lavet for, at få mine kedelåger fri for stokeren. så behøver jeg nemlig ikke slukke og trække stokeren ud når der skal renses.
Men jeg kan fornemme, at jeg ender tilbage ved min første anelse.Nemlig, at mit ellers velfungerende fyr skriger på en anordning til sekundær luft.
Billeder følger snarest.
Peter.
Peter.
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Ja ok med ombygningen Peter.
Din TM-3006, er der en iltprobe på styringen ?
Umiddelbart lyder det ikke til at ombygningen skulle betyde noget for herdens evne til og brænde rent. Men, det er vel ikke sådan der på siderne af 'skålen', omkring lufthullerne, dannes et sort lag slagger ?
Med hensyn til mængden af sekundærluft. Det afhænger tildels af herdens udførsel men vil formode det ligger et sted over 50% af primærluften.
Hvis du vil lave en anordning med særskilte sekundærdysser, bør du bemærke at de skal laves af et matriale der kan tåle meget høje temperature. Sort jern duer ikke, det brændes itu på langt under et måned !
Mvh. Leif.
peter svendsen
Areal: 145
Brændsel: barlinek
Nej, mit brænderhoved er stort set altid rent og pænt.
Jeg føler mig mere og mere overbevist om, at det er sekundærluft, der skal løse mine problemer.
Men når man åbner lågen og kigger ser alt jo super flot ud. Men med åben låge får det jo også rigelig sekundær luft. Hvis jeg derimod "smugkigger" ind ad den øverste låge, så kan jeg se, at forbrændingen bliver mere og mere rødlig i takt med, at jeg lukker for den falske luft.
Jeg spekulerer derfor om min gamle anordning også har trukket falsk luft uden jeg har tænkt over det.
Hvor kan jeg evt. se en "sekundær-luft-fusker-anordning"?
For det ville være lækkert ikke at skulle fuske med falsk luft. lige nu betyder det nok ikke så meget, da fyret jo kører meget om vinteren. men det kan jo godt blive noget biks når der bliver mere pausefyring osv.
Peter.
hvor i landet foregår fænomenet
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
