Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 07:24 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 14 mar 2011 23:46
Michael_lind » 14 Mar 2011, 22:44 skrev:Er det nok at køre med et setpunkt på 65 gr når man kører med træpiller?
Jeg har problemer med min røgtemperatur. Jeg kan ikke få den under 200gr.
Så hvis der er gode ideer er de meget velkomne?
200 grader til 166m2 lyder forkert
Michael_lind
Indlæg: 131 Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32 Mit fyr: Benekov R15
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af Michael_lind » 15 mar 2011 07:10
Det synes jeg også.
Hvad kører du med af kedeltemp?
Indlæg
af thy » 15 mar 2011 07:21
kedel temp 75..... røgtemp pt 90-130..
hva med de andre benekov hvad er jeres røgtemp...nu hvor der er blevet lunere i vejret?
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 4 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 15 mar 2011 07:25
Den er aldrig over 140.
Albert
Indlæg: 826 Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Albert » 15 mar 2011 07:30
R15.
Min kedeltemp er sat til 68 gr. i styring,men i manometer på fremløb umiddelbart efter kedel viser den 78??
Røgtemperatur mellem 90 og 140 gr.
Senest rettet af Albert 15 mar 2011 07:35, rettet i alt 1 gang.
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35 Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg
af Flunk » 15 mar 2011 07:33
R15 med TM 3007 styring
182+36 kvm opvarmet, røgtemp 105-115 grader på nuværende tidspunkt
Forbrug ca. 25 kg/døgn
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af Michael_lind » 15 mar 2011 07:49
R15 med linux, 166 kvm inkl vandvand. røgtemp 200 forbrug 28-30 kg pr. døgn
tborowiec
Indlæg: 83 Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Senest aktiv: 27 okt 2019 22:24 Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Har takket: 1 gang
Indlæg
af tborowiec » 15 mar 2011 13:02
Hej Ulrik
Dine indstillinger virkede desværre ikke
den kunne ikke holde temperaturen og røg ned på 66g.
Det bedste jeg er kommet frem til (69-70g) er med disse indstillinger.. Nu må jeg se om asken er ok om nogle dage.
Stoker P = 1,5
Stoker Ti = 275
StokerTd = 35
Stoker Ts = 10
Blower Perf P = 1,9
Blower Perf Ti = 175
Blower Perf Td = 210
Blower O2 P = 0,9
Blower O2 Ti = 60
Blower Ts = 5
Vil prøve at udskifte filtet i mellem tornadoen og kitte igen med ovnkit. Det synes jeg virkede bedere.
Du kan have ret i at stokergearing ikke rigtig gør noget når man ikke har en cellesluse. Det er min erfaring,
tborowiec
Areal: 350kvm
Har takket: 1 gang
Indlæg
af tborowiec » 20 mar 2011 20:41
Lige en lille opdate
Jeg ville bare lige komme med en tilbage melding. Jeg har igen tastet Karstens dataer ind i nørd indstilling og kan se at asken bliver perfekt lysegrå og mit pilleforbrug er røget ned fra 4 poser (15kg) til 3 poser (15kg) om dagen
EN ting mere.
Min cirkulations pumpe har 5 indstilinger og jeg kørte på indstilling 4. Dette gjorde at fyret åbenbart blev kølet for meget af eller snød fyeret så den ikke kunne nå setpont 75g, så efter at jeg har sat den til indstilling 2 så kan fyret godt holde de 75grader..
Indlæg
af Ulrik » 20 mar 2011 20:51
Jamen lad os da lige høre Karstens indstillinger?
Måske nogen kan bruge dem.
