Baxi Solo Innova
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Re: Baxi Solo Innova
Tomfisch kan det måske være medvirkende til at man har en høj røggastemp?? Hvordan monteres denne.. skal der skæres hul i røgrøret og så montere man derpå eller hvordan?
- Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
- Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
- Mit fyr: Nibe Vedex 3300
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Løvtræ + diverse
- Fremviser gerne i postnummer: 9370
- Årligt forbrug: 30 rm/løv
- Geografisk sted: Ulsted
Det er ikke utænkeligt. En høj røgtemperatur tyder dog ikke på, at gasserne ikke brændes ordentligt af. Men røgen skal jo afgive det meste af varmen i konvektionsdelen af kedlen, inden den når ud i skorstenen. Hvis trækket er for højt, har røgen måske ikke tid nok til at afgive varmen. Hvor høj temperatur har du? Acceptabel temperatur vil jeg sige er mellem 150 og 230 grader.
En stabilisator er værd at prøve, og kan ihvertfald ikke skade. Der findes forskellige udgaver: Nogle monteres direkte på stålrøret, nogle skal indmures i skorsten. Det afhænger af, hvad der lige er lettest hos dig. Der findes også forskellige "størrelser" - dvs. de er virksomme inden for et bestemt interval, fx 10-20 pascal. Hvilken du skal have, afhænger af din skorsten og din kedel.
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
- Areal: 320
okay... jeg skal have en til røgrør.. og ja min teori er også at røgen form. ikke har tid til at komme af med varmen i kedlen inden den kommer i skorstenen og derfor kan røgtemp blive for høj. blot en teori
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hudle til din info så har jeg også prøvet at montere en trækstabilisator på mit røgrør. Det duede bare slet ikke. Under opstart af kedlen, når skorstenen var kold og uden træk, så stod røgen ud af trækstabilisatoren. Så min blev omgående flyttet ned i renselemmen i bunden af skorstenen.
/john
/john
- Areal: 320
men John virker det så eller hvordan?? nu siger du flytter den ned i renselemmen,, hvordan det rent prkatisk
- Brændsel: Bøg
Ja, det virker fint. Jeg har blot monteret trækstabilisatoren på en plade der har samme mål som den inderste renselåge. Den ydre låge sidder selvfølgelig heller ikke på længere. Jeg har sidenhen opdaget at man faktisk kan købe en trækstabilisator der er udformet som en ydre renselåge. Jeg ved ikke hvad den hedder, så den blot på dba.
/John
/John
- Areal: 320
det må du lige have fundet så man kan finde sådan en.. det er da smart man bare kan sætte den på som yderlåge i renselemmen.. så er der ingen problemer med montering.
- Areal: 230 m2
Smart med stabilisatoren i renselemmen
Jeg brugte også renselemmen som "stabilisator", inden jeg købte en rigtig. hudle: Det kan du jo også prøve, inden du investerer: Lad renselemmen stå på klem og prøv dig frem med forskellige åbningsgrader.
Ak ja. Det koster en del tid og nogle gange også penge at trimme sådan et moderne centralvarmesystem - men hvad gør det, når man hygger sig
PS: min stabilisator sidder nederst i skorstenen over renselemmen, og det fungerer fint - hjemme hos mig...
- Areal: 320
jeg har et hul lige under røgrøret og over renselemmen.. måske den kunne mures ind der i det hul hvor der tidligere har siddet et røgrør fra oliefyret.. det er jo stoppet til med isolering.. så der kunne jeg måske putte den i...
- Areal: 230 m2
Det var lige nøjagtig det, jeg også gjorde. Der kan være krav til placering af stabilisatoren, både fra kedelproducentens side, producenten af stabilisatoren og skorstensfejeren kan også have en mening. Jeg ringede til min fejer og spurgte ham - det var hip som hap, sagde han - så jeg gjorde, som det passede mig...
