Nyt varmeanlæg - de mange alternativer
- Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
- Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
- Areal: 112
- Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Nyt varmeanlæg - de mange alternativer
Stoker er CO2. neutral - ikke helt CO2 fri.
300 meter jordslanger vil ikke være stor nok til dette store hus der her er tale om.
Du skal op på ca. det dobbelte.
60 rørs vacuumfangere vil ikke være nok til denne store familie.
Det dobbelte vil passe meget bedre, så kan der blive noget overskudsvarme sommeren igennem, som kommer varmepumpen tilgode.
De 400.000,00 er også bare et slag på tasken. jeg kan ikke følge med i priserne længere, men indhent et par tilbud på både vacuumrør, - jordvarmeanlæg og solceller.
Jeg har skrevet en del om det i solvarmebogen.
En solvarm hilsen
fra
En solvarm hilsen
fra
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Hov, en eller anden har et 0 for meget ell. for lidt, 400000 ell. 40000
Jeg mener, jeg skrev firehundrede tusinde kroner.
OK, - det er mange penge, men nu skal man jo huske på,
at så behøver man ikke tænke på at fyre eller tænke på indkøb af ildebrændsel de næste 35 - 40 år. og det er samtidigt meget renligt.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
og jeg skrev om hvad et 60 rørs solfanger ca. ville koste opsat inkl det hele altså ca. 40.000,-
vh.
Søren
Søren
- Stoker XI
- Areal: 570
Hmm, CO2 neutral eller CO2 fri giver vel det samme resultat i sidste ende.Ernst Drastrup » 16 Mar 2011, 16:10 skrev:Stoker er CO2. neutral - ikke helt CO2 fri.
Hvis træet fik lov at ligge og rådne i skoven så frigiver det jo den CO2 som træet optog i levetiden igen uden den udnyttes, når du fyre med det så afgives den CO2 også, men her udnyttes den til noget fornuftigt.
Så kan man jo også diskuter om solvarme er helt CO2 fri, der skal jo bruges EL til driften, desuden koster produktionen af anlæget vel også CO2
vh.
Søren
Søren
- Areal: 112
- Stoker XI
- Areal: 570
sikkert fint til et nyt moderne hus, men har ikke til tro til at noget der har med jordvarme kan bruges til et ældre hus med et noget laver isolerings nivo end nu til dags, kender da efterhånden til nogle stykker der har brændt nallerne gevaldigt på jordvarme, hvor el patronen varmer vandet op fra de 30-35 grader og det kan blive meget dyrt
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 14 aug 2010 10:00
- Mit fyr: Scotte 20 Kw årg. 2011
- Areal: ca. 380
- Årligt forbrug: 10.000 kg. (gæt)
- Geografisk sted: Nordsjælland
Hej,
Jeg tænkte at det kunne være interessant at høre hvad det ender med når nogen spørger om råd til et nyt anlæg. I mit tilfælde hvor valgene var mellem
1) et kondenserende oliefyr,
2) et fuldautomatisk pillefyr (ökofen) eller
3) en varmepumpe....
blev det et helt fjerde nemlig et 20 Kw Scottefyr. Monteret den 29. december 2011 og kører bare. Jeg har tilvalgt kompressorrens og vacumsug. Det er ikke som et ökofen, men langt langt billigere. Det er navnlig dette forum, der har gjort mit tryg ved at Scottefyret er gennemtestet - dermed ikke sagt at det er ufejlbarligt anlæg - men gennemtestet. God service hos Dansk VVS Center.
Det ekstra arbejde med rens osv. vil jeg outsource til min svigerfar - det er vel det primære minus
Claus
Claus
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Blevet takket: 201 gange
rart at høre hvad det rent faktisk går op i....
For tit ender disse emner med spørgen til nyt anlæg, ude i det blå, hvor man ikke aner hvad det render op i...
Men godt at høre at du har fået varme på. Og du har ret i, at scotten er godt gennemtestet af dette forum.
Er det så den nye scotte kompakt, hvor du har sug på?
