Baxi Solo Innova
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Baxi Solo Innova
Indlæg af hudle »
Tomfisch kan det måske være medvirkende til at man har en høj røggastemp?? Hvordan monteres denne.. skal der skæres hul i røgrøret og så montere man derpå eller hvordan?
tomfisch
Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Indlæg af tomfisch »
Det er ikke utænkeligt. En høj røgtemperatur tyder dog ikke på, at gasserne ikke brændes ordentligt af. Men røgen skal jo afgive det meste af varmen i konvektionsdelen af kedlen, inden den når ud i skorstenen. Hvis trækket er for højt, har røgen måske ikke tid nok til at afgive varmen. Hvor høj temperatur har du? Acceptabel temperatur vil jeg sige er mellem 150 og 230 grader.
En stabilisator er værd at prøve, og kan ihvertfald ikke skade. Der findes forskellige udgaver: Nogle monteres direkte på stålrøret, nogle skal indmures i skorsten. Det afhænger af, hvad der lige er lettest hos dig. Der findes også forskellige "størrelser" - dvs. de er virksomme inden for et bestemt interval, fx 10-20 pascal. Hvilken du skal have, afhænger af din skorsten og din kedel.
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
okay... jeg skal have en til røgrør.. og ja min teori er også at røgen form. ikke har tid til at komme af med varmen i kedlen inden den kommer i skorstenen og derfor kan røgtemp blive for høj. blot en teori
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hudle til din info så har jeg også prøvet at montere en trækstabilisator på mit røgrør. Det duede bare slet ikke. Under opstart af kedlen, når skorstenen var kold og uden træk, så stod røgen ud af trækstabilisatoren. Så min blev omgående flyttet ned i renselemmen i bunden af skorstenen.
/john
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
men John virker det så eller hvordan?? nu siger du flytter den ned i renselemmen,, hvordan det rent prkatisk
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, det virker fint. Jeg har blot monteret trækstabilisatoren på en plade der har samme mål som den inderste renselåge. Den ydre låge sidder selvfølgelig heller ikke på længere. Jeg har sidenhen opdaget at man faktisk kan købe en trækstabilisator der er udformet som en ydre renselåge. Jeg ved ikke hvad den hedder, så den blot på dba.
/John
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
det må du lige have fundet så man kan finde sådan en.. det er da smart man bare kan sætte den på som yderlåge i renselemmen.. så er der ingen problemer med montering.
tomfisch
Areal: 230 m2
Smart med stabilisatoren i renselemmen :great: Jeg brugte også renselemmen som "stabilisator", inden jeg købte en rigtig. hudle: Det kan du jo også prøve, inden du investerer: Lad renselemmen stå på klem og prøv dig frem med forskellige åbningsgrader.
Ak ja. Det koster en del tid og nogle gange også penge at trimme sådan et moderne centralvarmesystem - men hvad gør det, når man hygger sig :wink:
PS: min stabilisator sidder nederst i skorstenen over renselemmen, og det fungerer fint - hjemme hos mig...
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
jeg har et hul lige under røgrøret og over renselemmen.. måske den kunne mures ind der i det hul hvor der tidligere har siddet et røgrør fra oliefyret.. det er jo stoppet til med isolering.. så der kunne jeg måske putte den i...
tomfisch
Areal: 230 m2
Det var lige nøjagtig det, jeg også gjorde. Der kan være krav til placering af stabilisatoren, både fra kedelproducentens side, producenten af stabilisatoren og skorstensfejeren kan også have en mening. Jeg ringede til min fejer og spurgte ham - det var hip som hap, sagde han - så jeg gjorde, som det passede mig...
