Rør i jord til solfangere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Benny »
Hej med jer
Idet vores stuehus ligger stik syd-nord med tagretningen spekulerer jeg i at flytte fangerne over på en anden bygning. Dette bevirker at rørene skal nedgraves,- ca 8 meter...Hvilke rør vil I anbefale til dette? Er godt klar over at der vil være et lille tab ved denne løsning men regner med at sætte ekstra 15 rør op istedet for.
Håber I har nogle gode ideer :great:
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Rør i jord til solfangere
Indlæg af svbech »
Hej Benny
Selve røret dit vand skal løbe igennem skal være kobber, og det skal isoleres med rockwool, isover, eller areoflex rørskåle.
Når det er gjort kan du trække dem ind i sådan en her: http://www.elvvs.dk/category.1887.article.109713
og så grave det hele ned så kører det bare.
Selv har jeg 25 m fra laden til kælder,. vi gjorde på den måde at vi rullede det hele ud på græsset så de var lige og flade, så isolerede vi kobberrøret, først med areoflex, vi tapede i samlingerne, dernæst med et lag almindelige rørskåle udenpå, de blev også tapede. så trak vi et reb gennem kabelrøret og med det trak vi så det isolerede kobberrør ind i kabelrøret.
Vi brugte spray glidemiddel til kloakrør for at få det til at gå nemt.
Og hopla, "præisolerede" solfangerrør
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Indlæg af Benny »
Hvilken dimension kobber rør valgte du? Jeg tænker selv på 15 mm rør hvad mener du? Skal siges at der total set er 14 meter fra fanger til kommende beholder.
Var det et spørgsmål om pris der gjorde at du valgte først aeroflex og derefter alm skum rørskåle istedet for blot 50 mm Rockwool rørskåle?
Mange tak for dine svar indtil nu...
KristianDK
Tilmeldt: 21 mar 2011 14:00
Senest aktiv: 02 apr 2011 22:37
Indlæg af KristianDK »
Super, jeg står og skal til at grave ned så jeg følger lige med her!
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
Hej Benny
Det var sparre genet der fik mig til at vælge den løsning.
Jeg har 2x 25 m under jorden så det var en del penge jeg kunne sparre på den måde.
Uden at kande dit anlæg vil jeg tro at du sagtes kan klare dig med 15mm. kobber.
Jeg har 80 rør, og ialt 35 meter mellem fanger og veksler, de løber i 18mm rør og min pumpe kan sagtens følge med, også når den står på trinI
