[quote="svbech » 19 Mar 2011, 13:09"]@Taagman
Det er korrekt at en ekstra ventil ingen skade gør, men det er grundlæggende forkert at sætte den ind i anlæget, den har ikke noget at gøre der.
Trykekspansions beholdere vil ingen effekt have idet hans anlægs tryk med åben ekspansion nok ikke kommer op over 0,5-0,8 bar.
Hmm ville du helt anbefale at jeg ikke montere den omtalte tank på blackstar kedlen og istede kun montere den anbefalede trykventil.
jeppe
Montering af ekspansion blackstar
- Tilmeldt: 17 mar 2011 20:20
- Senest aktiv: 29 okt 2011 09:46
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Montering af ekspansion blackstar
Man kan stille spørgsmålet om det er godt eller skidt at have en overtryks ventil på. Min gamle installation (ikke lavet af mig), frøs tilgangen til den åbne ekspansion, og jeg var da egentlig glad for at overtryks ventilen fyrede af, så den ikke fik lov at bygge energi op til en bombe... men om det var en 1,5 bar eller en 2,5 bar, det kan jeg simpelthen ikke huske... men jeg er rimelig sikker på den er lovpligtig... men hvad bar, kan jeg ikke huske.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Jeg vil ikke anbefale tryk enspansionen, den er unødvendig, og man skal principielt holde tingene så simple som muligt.
Jo flere ting man sætter ind jo mere er der der kan gå i stykker, og skal vedligeholdes.
Jer er ikke sikker, men mener ikke det er lovpligtigt med overtryksventil når der er åbenekspansion
Men vi vil da nødig have problemer
med de stedlige myndighedder.
Iøvrigt så vil jeg tro at den ventil du taler om er det std. sæt med udlufter, manometer, og ventil man køber til at sætte på fyret?
Er det det så kan jeg nu ikke se noget i vejen med det
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Ja ok Jeppe. Det er lidt svært at gennemskue af dit indlæg, hvordan du havde tænkt det skulle laves på dit anlæg.
Kort og godt må du ikke sløjfe den åbne expangtion på grund af brændeovnen. Du må gerne koble den såkaldte sikkerhedspakke på kedlen til pillebrænderen, det sker der ikke noget ved. Undre mig dog over du overhovedet vil ha en unødvendig trykexpangtionstank siddende i fyrrummet og fylde, men det er din bestemmelse alene.
Vedrørende diskutionen om en overtryksventil på en kedel med åben expangtion. Faktisk anbefaler arbejdstilsynet der monteres en sådanne. Som Tagmann er inde på, beskytter den anlæget/kedlen mod overtryk hvis afløbet til expangtionen fryser. Vil stærkt anbefale der monteres en 1,5 bars direkte på afgangen af både kedel til pillebrænder og brændeovnens gris. Så er der nemlig ingenting der kan 'revne' hvis expangtionen fryser. Hvis det er selve kedlen eller grisen der er frosset, vil en overtryksventil højst sansynligt ikke hjælpe mod det siger BOMMM, men kun en tåbe kan finde på og fyre op i en frossen kedel og dem (tåber) kan ingen hjælpe alligevel.
Fortsat god weekend.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Men if hvad der blev skrevet længere oppe så vil tryk udløsningen fra sikkerhedsventilen jo netop resultere i at fordampnings punktet sænkes, og der vil ske en eksplosiv udvidelse af dampen med bang til følge...
Som jeg læser det, så er løbet kørt hvis ventilen udløses, men hvis man er heldig, og temperaturen holder sig under damppunkter under trykket i anlæget så overlever det...
Ved ikke om det er rigtigt forstået... Syntes det strider imod alt hvad jeg troede jeg vidste, men det giver jo egentlig alligevel mening...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 135
Zarge, hvis der skete nogen "eksplosiv udvidelse af dampen", så forbliver trykventilen jo bare forblive åben. I mit hoved giver det ingen mening... men, jeg kan selvfølgelig tage fejl... men så var jeg her ikke i dag, for jeg HAR fået skoldende varmt kedel damp ud i mit fyrrum og på mig... og jeg havde en gammel HS Tarm kedel der stod og "dundrede"/tryk kogte... og jeg er her endnu... selvom jeg stod foran den og var ved at kvæle ilden da sikkerhedsventilen gik...
