Hey,
Jeg mangler en flaske til min Megatronic 305 svejser. Jeg har et ur til Argon/Mix.
Så det ville være oplagt at købe en Argon flaske da gevindet ikke passer på en 6kg Co2 flaske.
Jeg skal ikke svejse flere km om året. Så om gassen koster 300 eller 600kr for at få fyldt gør ikke så meget.
Er er ikke noget med at Argon er bedre til MIG end co2 og så kan jeg også bruge gassen til TIG.
Men hvilken type gas er bedst??
Der er en 6kg Co2 flaske til 950kr, fyldt, tilsalg og en tom 11kg argon til 1200kr og en fyldt til 2000kr.
Co2 vs. Argon til MIG
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Co2 vs. Argon til MIG
umiddelbart til Co2 svejsning, ville jeg ikke bruge argon, men hellere Atal6 eller lignende. Det er blandgasser.
De er bedre til Co2 svejsning, og indeholder en anelse argon.
Ren argon er til TIG, ikke til Co2 hvis du spørger mig.
- Areal: 110
Hvad slags flaske/gevind/reduktionsventil skal der bruges?
Der er noget med at der er forskel på de forskellige gasarter.
Det er et megatronic ArgonMix ventil jeg har. men den passer ikke til min gamle 6kg flaske, som jeg har solgt.
Og vil hellere have en 11kg
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Det manometersæt du har burde passe med en ny flaske uanset om det er argon eller co2, med mindre det er et 40år gammelt svejseværk du har, ja jeg mener sku ikke der er nogen forskel på flaskerne og det skulle være rimelig standartiseret
og 400l vvb i huset.
- Areal: 110
Svejseren er 1 år gammel lige som manometeret er. Ved bare at gevindet var større end i co2 flasken.
- Stoker X
Kan det være en gammel ejerflaske du har haft? de nye flasker er 99% sikkert med samme gevind, så jeg tror ikke du skal have flere bekrymringer ellers er det værste der kan ske jo at du skal have en reduks at skrue på
- Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
- Areal: 250/100
- Fremviser gerne i postnummer: 6840
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
- Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
- Mit fyr: Scotte 16 kw
- Areal: 320
- Geografisk sted: Grindsted
Jeg ville vælger en blandgas (Cargon6, atal6 eller lign) hvis du mest skal svejse i "ren" jernl. Svejser du derimod tit i noget med galvansering eller rust på ville jeg tage en en ren Co2.
Forskrugningen på flaskerne er ikke den samme, men du kan dog købe en overgang, dette gælder begge veje fra Co2 til blandgas og omvendt.
Ren argon bruges ved TIG svejning hvor du selv tilfører tråd ved siden af eller hvis du skal svejse i rustfri eller alu med din nuværende svejser.
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Lars Hansen
- Areal: 110
Hvis jeg så skal have en flaske til atal6 fx. så skal det være en flaske til argon der bruges, eller kan man få fyldt/byttet en co2 flaske til atal6 eller hvordan virker det i virkeligheden når det er forskellige gasser og dermed også forskellige flasker?
Ved godt man kan betale sig fra alt, men hvad gør man normalt?/ hvad slags flaske skal jeg købe?
- Areal: 320
Da jeg købte en ny svejser havde jeg en tom flaske som var til Co2 den fik jeg byttet til en Cargon6 uden problemer men jeg ved ikke om det er sådan generelt.
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Lars Hansen
