Stokerkontrol ustabil
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Stokerkontrol ustabil
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Hvis man har plads i computeren og vil være sikker på et godt resultat, så kan man vel købe et godt gammeldags serielt kort, der ikke har noget med USB at gøre, se f.eks. http://www.edbpriser.dk/Search/Products ... path=1-2-1
I øvrigt skulle det være en almindelig fejl ved installering af USB-drivere til USB-seriel adaptere, at man sætter USB-seriel adapteren i computeren inden, at man installerer USB-software-driveren.... Den rigtige fremgangsmåde skulle være at installere driver-programmet, og først derefter at forbinde adapteren til computeren...
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Birch-Nielsen » 20 Mar 2011, 06:46 skrev:Pierre, tror mit bud er at du får en BS inden NBE skifter til USB tilslutning, hvilket jeg ikke tror er lige på tæerne. Og hvem kan vente så længe på at få markedets bedste kedel??
Hej Folke
Ja jeg er klar over jeg har malet mig op i et hjørne med min udmelding. Men man har vel lov til at ha et standpunkt indtil man tar et nyt... :oops:
..."lige på tæerne" - jeg håber på "trapperne"...l :shock:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen »
frølårsraketten » 20 Mar 2011, 18:06 skrev: Hej Folke
Damn...håbede virkelig på at der ikke var nogen der bed mærke i det med "tæerne" Sad længe og tænkte, at her var der sgu' et eller andet galt...Trapper er bedre icon_cheesygrin.gif
Mvh Folke
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
TaagMan » 19 Mar 2011, 22:26 skrev: Jeg skal se om jeg kan få taget mig sammen til at kontakte Jens. Anywho, jeg bruger NBE's blå Win7 usb serial adapter, og kører med den driver man kan hente på http://www.stokerkontrol.dk.
I din stokerkontrol kører sekunderne "flydende" der? Jeg kan se min er begyndt at hoppe fra f.eks 19.38.40 til 19.38.51. Om den har gjort det hele tiden er jeg ikke klar over, jeg har først lagt mærke til det nu
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Det er helt almindeligt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Ok så er jeg rolig hehe
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
Fandt ud af at mit lille Atom baserede motherboard faktisk havde en indbygget Com port. Nu har jeg fået flikket en ledning sammen og kører på den. Håber det giver stabiliteten :-)
/G
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Hvis du uploader til nettet, lægger du så et link ind?
Aduro H1
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Garmin » 19 Mar 2011, 12:02 skrev:Hej
Jeg har installeret Stokerkontrol (nyeste ver) på en lille Atom baseret pc.
Usb til seriel converter.
PC'en kører Win7 Prof, med webserver enablet.
Det fungerer fint, men stopper ofte.
Ingen fejl, kan bare se at klokken i stokerkontrol billedet ikke bliver opdateret.
Enkelte gange er status "Venter"
Lukker så bare stokerkontrol, og starter igen.
Nogle gode ideer ?
Med "fjernstyring" aktiveret, burde det så ikke være muligt at stoppe/starte fyret fra websiden ?
/G
Jeg har det samme problem med mit anlæg,
nogle gange kan det køre i flere døgn,andre
gange så kører det måske i en time og
så stopper det . :roll:
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Efter at have skiftet til den indbyggede com port har mit setup kørt 100% stabilt.
Er ikke stoppet en eneste gang.
Og nej, uploader ikke til nettet, kun en intern server
/G
