Hvordan forbinder jeg, mest korrekt ,3 ens akkomulerings tanke, og opnår en god lag deling.
Serie eller parrelt ,eller en blanding ? Vil helst undgå styring hvis det kan lade sig gøre.
på forhånd tak
sammen kobling af 3 Akk.tanke
- Tilmeldt: 02 mar 2011 19:58
- Senest aktiv: 05 apr 2011 19:52
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 11:31
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: sammen kobling af 3 Akk.tanke
Vil mene serieforbindelse burde være den måde det kan gøres på.....
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:49
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Diskussion om parallel- eller serieforbindelse er bedst, kan føre til en mindre religionskrig
Mine er parallelforbundne og det virker OK, selv med en VVB i den ene.
Når man serieforbinder skal tankene isoleres enkeltvis.
Parallelforbundne kan pakkes ind som én tank.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
flemming har du en ventil /kuglehane (14) sidende på fremløbet efter fast br. kedel og inden eksp. beh
få den væk inden kedlen eksploderer.
men får du ikke 3 halvkolde tanke hvis man ikke fyrer så meget en dag
min tidligere mester aut vvs havde 4 akk og den ene med vvb spirel i og brugte den som hoved akk og flyttede så varmen fra den af de andre 3 som var varmest blev flyttet via en pumpe og en motor ventil til hoved beholderen og det
virkede bare helt godt og de ku have forskellige temp alle 4 tanke
- Areal: 210
Ja - kugleventil 14 sidder der godt nok - endnu.anderswitt skrev:flemming har du en ventil /kuglehane (14) sidende på fremløbet efter fast br. kedel og inden eksp. beh
Den er en forglemmelse fra én af de utallige ombygninger jeg har foretagt, og forsvinder når jeg engang får adskilt systemet i det område.
Jeg er nu ikke bange for nogen ulykke (kender fuldt ud risikoen og evt. konsekvenser), for den kan ikke lukkes. Håndtaget er afmonteret og kugleventilen er væk i isolering og inddækning, så man skal vide hvor den er, bruge bidetang, kniv og skiftenøgle for at betjene den.
Lagdelingen er meget fin i tankene. Ca. 30 cm mellem 80 gr.C og 30 gr.C, så det funker bare. Og så er det evigt spændende at holde øje med vands termiske egenskaber. Der er 3 fælles termometre (top-midt-bund) på tank 2+3, og ligeså på tank 1, hvor VVB sidder i øverste 1/3.anderswitt skrev:men får du ikke 3 halvkolde tanke hvis man ikke fyrer så meget en dag
I sommertiden fyrer jeg alle 3 tanke op til 80 gr.C, og har så varmt vand og lidt varme til gulve i køkken og badeværelse i 7-10 dage. De første par dage falder temp. i tank 1 nedefra. Derefter bliver dens temp.forskelle stabile, og tank 2+3 begynder at afkøles. Dvs. den naturlige cirkulation stille og roligt flytter koldt vand fra bunden af tank 1 til bunden af tank 2+3, og varmt vand fra toppen af tank 2+3 til toppen af tank 1. Når toppen af tankene efter en god uges tid er nået ned på 50-60 gr.C og midt-bund er 30 gr.C, så får kedlen lige en børfuld træ, og sceancen gentager sig. Facinerende - synes jeg ihvertfald.
Jeg orker ikke at regne på det, men solvarme bliver nok svært at forrente i mit tilfælde, for alt mit brænde koster gratis
Den gode lagdeling er opnået ved at påsvejse en ca. ø300 mm plade ca. 10 mm foran tankenes ind- og udløb (minimum afstand skal være 1/4 x rørets inderdia.). Dvs. at når vand strømmer ind, fordeles det langs tankens top/bund, og når det strømmer ud, tages det langs top/bund.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Senest aktiv: i dag 09:02
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 117 gange
- Blevet takket: 3 gange
Kan du ikke prøve at lave en skitse af den ø300 mm plade?Flemmingth » 20 Mar 2011, 16:41 skrev: Ja - kugleventil 14 sidder der godt nok - endnu.
Jeg orker ikke at regne på det, men solvarme bliver nok svært at forrente i mit tilfælde, for alt mit brænde koster gratis![]()
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- Areal: 210
Håber skitsen giver mening.Exsmeden skrev:Kan du ikke prøve at lave en skitse af den ø300 mm plade?
Jamen - så skal man jo ind i tanken ??
Ja det skal man !!
Forklaring:
Den første tank (1) jeg lavede fik jeg gratis, for der var hul i bunden. I stedet for blot at svejse hullet til, skar jeg et større hul for at checke tankens tilstand (er der hul ét sted, er der nok næsten hul andre steder). Det blev til at tankens bund skulle skiftes, og da jeg havde tanken åben monterede jeg alt det isenkram der er vist på tegningen i mit forrige indlæg - just in case.
Tank 2 havde også rådden bund som blev udskiftet. Gamle olietanke kan let have rådden bund, da der ofte har samlet sig et lag vandholdigt "snask" i bunden gennem årene, som kan tære stålet.
På tank 3 skar jeg et ø400 mm hul i tankbunden, med tilslutningsstudsen i centrum. Bunden var OK, så jeg svejsede en ø300 mm ledeplade på indersiden af det udskårne og svejsede det udskårne i igen.
Samme procedure i tanktop.
Efter endt ombygning tæthedsprøver jeg tankene med vand og 5 meter vandsøjletryk.
Når en tank har stået nat over med 5 m VS uden at blive det mindste fugtig udenpå, er den godkendt til at komme op på loftet, hvor den max bliver udsat for 2 m VS (væskesøjletryk fra exp.tank).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
De bliver ladet med fastbrændsel.
Havde tænkt mig denne opstilling.
Tank 1 vil blive først varm, derefter nr 2 og så nr 3 pga. varmefordelingen ?
Det vil sige jeg får "hurtigt"varme ud i radiatoren og lader først rigtigt på tankene når der er varme på huset?
Tankene er isoleret enkeltvis.
Det vil sige parrelet forbundet fra varmekilde og serie til radiator kreds.
Vil det virke ? kommertar modtages meget gerne.
- Areal: 210
Opvarmning af tankene og afkøling af tankene skal forgå efter samme princip, ellers opnår du ikke temperatur lagdeling.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
