hej her i forum, jeg er ny bruger herinde, jeg har haft mit baxi 25f i ca 5 år og har aldrig haft det til at køre ordentligt, men nu synes jeg tiden er kommet til at prøve at løse problemet og det kunne jeg godt tænke mig at høre om der er nogen herinde der kunne hjælpe med, jeg har læst en del herinde og kan se der er en der hedder THY som lader til at have hovedet på rette sted, ham ville jeg ihvertfald meget gerne snakke med, men alle andre med en god ide er også meget velkomne.
mit hus ca 300 m2 nyistandsat og hulmursisoleret
gulvvarme overalt
200 l varmvandsbeholder
mit fyr baxi 25 f med 600 l magasin
brændsel: korn
iltstyring
problem: mit fyr kører med 100% ydelse indtil det går ned og pausefyrer det er ligesom der kun er fuld skrald eller ingenting. jeg bruger ca 600 l korn på 3-4 dage og der ligger ikke uforbrændt korn tilbage og forbbrændingen ser fin ud næsten helt hvid aske i kedlen.
der bliver skrevet herinde at der er 2 menuer. brugerens og installatørens, men jeg kan kun komme ind i brugerens og se. hvorfor kan jeg ikke komme ind i installatør menu.
mine indstillinger nu
-40
H0,9
L0,6
P05
6,0H
7,0L
CAL
AU
kan ikke forstå mit fyr bare kører på fuld drøn
- Tilmeldt: 05 mar 2011 22:08
- Senest aktiv: 28 mar 2016 08:38
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: kan ikke forstå mit fyr bare kører på fuld drøn
der er en knap der hedder driftform.....
den må ikke lyse overhovedet. hvis den lyser, så vil fyret netop kun køre 100% og så pause....
hej bigfoot
ja havde det da bare været så enkelt men nej knappen lyser ikke.
den skifter godt nok mellem 100% og 30-100% og pausefyring, men blæseren ændrer først hastighed ved pausefyring, ellers kører den på 100%.
det kan da ikke passe at den skal det kan det?
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
lyder meget mystisk....
-40
H0,9*****************her burde o,5 være nok
L0,6*****************her burde0,2 være nok
svar lige på nedenstående spørgsmål inden du ændrer noget..
P05
6,0H
7,0L
CAL
AU
den over fodrere i mine øjne meget... måske derfor blæs på fuld kraft..
renser du kassen bag turbolatorrørene?
pausefyring skal den faktisk slet ikke pt...
har du iltsonden afmonteret når du calibrerer den?
MIN hvad er den sat til 10min burde passe
har du ikke meget høj røgtemp?
inden vi ændrer noget vil jeg gerne have svar på de spørgsmål..
ps har du ikke en menu hvis du trykker alarmreset samtidigt med menu knap?
-40
P05
6,0H
7,0L
CAL
AU
hej thy
kassen bag turbolator rørene bliver renset jævnligt
pausefyring gør den næsten ikke i denne tid det korrekt men det kan vel helller ikke passe at den skal køre på 100% hele tiden.
ilt sonden er ikke calibreret for nyligt men det kunne da godt ske jeg skulle prøve det.
jeg ved ikke helt hvad du mener med MIN.
røgtemp ligger på ca 150-170.
og nej jeg har ingen menu når jeg trykker alarmreset og menu
det kunne være lækkert at få en snak med dig over tlf hvis det kunne lade sig gøre mit nummer er 29162558 bare send en sms så skal jeg nok ringe op
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
din ilt % bør være 7,5 % i høj og lav
chek lige at ilt sonden er ren og hullet den sider i også er fri for aske.
nb.ikke nået med hård rengøring af ilt sonden kun lidt luft .
du har en meny du skal holde meny og reset inde samtide i nogle sek. så kommer --- så kan du blade i menyen.
per1974 » 06 Mar 2011, 13:34 skrev:hej thy
håber at den stadig spinner
lidt svært nå mystik med sonde og print
hej allesammen og især THY.
jeg fik en snak med thy over tlf og det ser ud til at fyret bare kører derudaf det er første gang i 5 år det har kørt perfekt.
jeg skiftede til en nyere prom og satte min gamle iltsonde i igen og så var der åbent for installatørmenu som jeg ellers ikke havde mulighed for at komme ind i. efter at have tastet værdierne ind som thy gav mig kom fyret til at køre som det skulle, alle værdierne var forkerte på installatørmenuen.
min blæser kørte altid på 40 % og jeg har aldrig hørt andet fra mit fyr, så i kan tro der er blevet ro i mit fyrrum, det synes hunden også er dejligt........
stor tak til THY hvis du kommer forbi haderslev en dag så kig ind forbi på en sodavand eller hvad du nu vil have
Dejligt når det lykkes
haderslev tja....kommer nok ikke sårn lige forbi
men skal dog snart til tyskland efter cola.....og et par kasser øl til de gode hjælpere jeg har haft inde over bygeriet/renovering af værksted/fyrrum
så nu gik det ikke længere, jeg er nødt til at have et par gode råd fra jer mit fyr har svært ved at nå setpunkt og det skal fyldes hver 2 dag ca det er blevet lidt dyrt for mig, jeg havde engang thy`s nummer men har forlagt det, den mand ved hvad han snakker om.
