sammen kobling af 3 Akk.tanke
vvsthomas
Tilmeldt: 02 mar 2011 19:58
Senest aktiv: 05 apr 2011 19:52
Indlæg af vvsthomas »
Hvordan forbinder jeg, mest korrekt ,3 ens akkomulerings tanke, og opnår en god lag deling.
Serie eller parrelt ,eller en blanding ? Vil helst undgå styring hvis det kan lade sig gøre.
på forhånd tak
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: sammen kobling af 3 Akk.tanke
Indlæg af svbech »
Hvad skal du lade tankene med?
Fyr, sol, vind eller ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Vil mene serieforbindelse burde være den måde det kan gøres på.....
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:49
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Diskussion om parallel- eller serieforbindelse er bedst, kan føre til en mindre religionskrig AN6F5B~119.GIF
Mine er parallelforbundne og det virker OK, selv med en VVB i den ene.
Når man serieforbinder skal tankene isoleres enkeltvis.
Parallelforbundne kan pakkes ind som én tank.
Kedel-anlæg.doc
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
flemming har du en ventil /kuglehane (14) sidende på fremløbet efter fast br. kedel og inden eksp. beh
få den væk inden kedlen eksploderer.
men får du ikke 3 halvkolde tanke hvis man ikke fyrer så meget en dag
min tidligere mester aut vvs havde 4 akk og den ene med vvb spirel i og brugte den som hoved akk og flyttede så varmen fra den af de andre 3 som var varmest blev flyttet via en pumpe og en motor ventil til hoved beholderen og det
virkede bare helt godt og de ku have forskellige temp alle 4 tanke
Flemmingth
Areal: 210
anderswitt skrev:flemming har du en ventil /kuglehane (14) sidende på fremløbet efter fast br. kedel og inden eksp. beh
Ja - kugleventil 14 sidder der godt nok - endnu. :oops:
Den er en forglemmelse fra én af de utallige ombygninger jeg har foretagt, og forsvinder når jeg engang får adskilt systemet i det område.
Jeg er nu ikke bange for nogen ulykke (kender fuldt ud risikoen og evt. konsekvenser), for den kan ikke lukkes. Håndtaget er afmonteret og kugleventilen er væk i isolering og inddækning, så man skal vide hvor den er, bruge bidetang, kniv og skiftenøgle for at betjene den.
anderswitt skrev:men får du ikke 3 halvkolde tanke hvis man ikke fyrer så meget en dag
Lagdelingen er meget fin i tankene. Ca. 30 cm mellem 80 gr.C og 30 gr.C, så det funker bare. Og så er det evigt spændende at holde øje med vands termiske egenskaber. Der er 3 fælles termometre (top-midt-bund) på tank 2+3, og ligeså på tank 1, hvor VVB sidder i øverste 1/3.
I sommertiden fyrer jeg alle 3 tanke op til 80 gr.C, og har så varmt vand og lidt varme til gulve i køkken og badeværelse i 7-10 dage. De første par dage falder temp. i tank 1 nedefra. Derefter bliver dens temp.forskelle stabile, og tank 2+3 begynder at afkøles. Dvs. den naturlige cirkulation stille og roligt flytter koldt vand fra bunden af tank 1 til bunden af tank 2+3, og varmt vand fra toppen af tank 2+3 til toppen af tank 1. Når toppen af tankene efter en god uges tid er nået ned på 50-60 gr.C og midt-bund er 30 gr.C, så får kedlen lige en børfuld træ, og sceancen gentager sig. Facinerende - synes jeg ihvertfald.
Jeg orker ikke at regne på det, men solvarme bliver nok svært at forrente i mit tilfælde, for alt mit brænde koster gratis icon_cheesygrin.gif
Den gode lagdeling er opnået ved at påsvejse en ca. ø300 mm plade ca. 10 mm foran tankenes ind- og udløb (minimum afstand skal være 1/4 x rørets inderdia.). Dvs. at når vand strømmer ind, fordeles det langs tankens top/bund, og når det strømmer ud, tages det langs top/bund.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Senest aktiv: i dag 09:02
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Indlæg af Exsmeden »
Flemmingth » 20 Mar 2011, 16:41 skrev: Ja - kugleventil 14 sidder der godt nok - endnu. :oops:
Kan du ikke prøve at lave en skitse af den ø300 mm plade?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Flemmingth
Areal: 210
Exsmeden skrev:Kan du ikke prøve at lave en skitse af den ø300 mm plade?
Håber skitsen giver mening.
Jamen - så skal man jo ind i tanken ??
Ja det skal man !!
Forklaring:
Den første tank (1) jeg lavede fik jeg gratis, for der var hul i bunden. I stedet for blot at svejse hullet til, skar jeg et større hul for at checke tankens tilstand (er der hul ét sted, er der nok næsten hul andre steder). Det blev til at tankens bund skulle skiftes, og da jeg havde tanken åben monterede jeg alt det isenkram der er vist på tegningen i mit forrige indlæg - just in case.
Tank 2 havde også rådden bund som blev udskiftet. Gamle olietanke kan let have rådden bund, da der ofte har samlet sig et lag vandholdigt "snask" i bunden gennem årene, som kan tære stålet.
:shock: Fortvivl nu ikke, alle jer der også har brugt gamle olietanke. I kan jo være heldige, at i har fået fat i OK tanke :?
På tank 3 skar jeg et ø400 mm hul i tankbunden, med tilslutningsstudsen i centrum. Bunden var OK, så jeg svejsede en ø300 mm ledeplade på indersiden af det udskårne og svejsede det udskårne i igen.
Samme procedure i tanktop.
Efter endt ombygning tæthedsprøver jeg tankene med vand og 5 meter vandsøjletryk. new22 PAS PÅ ! Den ene tank fik 7 m VS. Den sprak ikke, men blev en smule buttet mellem forstærkningerne :oops:
Når en tank har stået nat over med 5 m VS uden at blive det mindste fugtig udenpå, er den godkendt til at komme op på loftet, hvor den max bliver udsat for 2 m VS (væskesøjletryk fra exp.tank).
20110320195521384.pdf
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
vvsthomas
De bliver ladet med fastbrændsel.
Havde tænkt mig denne opstilling.
Tank 1 vil blive først varm, derefter nr 2 og så nr 3 pga. varmefordelingen ?
Det vil sige jeg får "hurtigt"varme ud i radiatoren og lader først rigtigt på tankene når der er varme på huset?
Tankene er isoleret enkeltvis.
Det vil sige parrelet forbundet fra varmekilde og serie til radiator kreds.
Vil det virke ? kommertar modtages meget gerne.
Flemmingth
Areal: 210
:( Du'r ikke !
Opvarmning af tankene og afkøling af tankene skal forgå efter samme princip, ellers opnår du ikke temperatur lagdeling.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
