Hej Alle
Jeg skal til at have rejst en element skorsten. i den forbindelse skal der jo sættes en murbøsning i.
Skorstenen skal stå udvendigt på gavlen, og jeg skal derfor igennem cirka 20 cm fast mur inden jeg når ud til skorstenen.
Hvordan skal jeg montere murbøsningen. ? Skal der gå et røgrør igennem murbøsningen og ind i skorstenen? eller skal jeg have en murbøsning der er 25 cm lang?
Steffen
Murbøsning, hvordan ??
- Tilmeldt: 24 jan 2011 12:23
- Senest aktiv: 21 maj 2015 13:26
- Senest aktiv: i går 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Murbøsning, hvordan ??
Murbøsningen skal sættes i vægen, og røgrøret skal igennem, og helt frem til indvendig kant af skorsten.
Oki, i murbøsningen er der dog ligesom sådan en forhøjning der gør at røgrøret ikke kan skubbes længere ind. Skal jeg bruge lidt vold til at få rettet den ud?
Ja, men en hammer er bedreskeffen » 21 Mar 2011, 10:06 skrev:Oki, i murbøsningen er der dog ligesom sådan en forhøjning der gør at røgrøret ikke kan skubbes længere ind. Skal jeg bruge lidt vold til at få rettet den ud?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
du kan få forskellige længder murbøsninger, ville mene du skal have en murbøsning hele vejen til indvendig kant på ny skorsten, også i der med røgrøret. sådan gjorde jeg i sin tid igennem en væg.
Så vidt jeg kan se kan man ikke få 133 mm murbøsning som er 25 cm lang nogle steder
