Træpiller 6mm
PC4500
Tilmeldt: 17 maj 2007 12:52
Senest aktiv: 29 jun 2010 14:44
Mit fyr: Ikke udfyldt
Træpiller 6mm
Indlæg af PC4500 »
Er ny træpillebruger (6 mdr), har fyret med Neova (tidl. SÅBI) piller som jeg egentlig har været udemærket tilfreds med.
Er der andre der har nogle foreslag til hvad mrk. der er godt at bruge og evt. skulle være bedre?
Nogen med erfaring fra pillerne fra "Stampemøllen"?
M.v.h
PC4500
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Jeg er af den overbevisning at det er nogle gode piller.
Og faktisk en rigtig fornuftig pris. Men jeg har ikke prøvet dem.
Du kan iøvrigt vinde en palle træpiller fra Stampemøllen her:
viewtopic.php?t=760
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Jeg har hørt en teori om at der skulle være mere varme i 6mm piller frem for 8mm piller. Er der noget om det, eller er det salgsgas ?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
1 kg træ er 1 kg træ
I europa er den gængse pille 6 mm. Her i danmark er den 8 mm.
Kvalitet er kvalitet.
resten er salgsgas. Blot min mening.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
1kg træpiller svarer til 1kg træpiller... at der så er 33% flere piller i en sæk med 8mm fremfor 6mm er en anden sag.. Det eneste man kan sige er at de brænder hurtigere og dermed frigiver en x mængde energi på kort tid, istedet for at give en lavere mængde energi, men i længere tid (energimængden er totalt set den samme).
Det kan sammenlignes med om du smider mange små brænde stykker i en brændeovn i stedet for en stor... de små er brændt ud først.
PC4500
Re: Træpiller 6mm
Indlæg af PC4500 »
PC4500 skrev:Er ny træpillebruger (6 mdr), har fyret med Neova (tidl. SÅBI) piller som jeg egentlig har været udemærket tilfreds med.
M.v.h
PC4500
Hej PC4500
Når du ønsker at skrive et indlæg, skal du IKKE klikke på knappen "citér"
Du skal bare skrive i den nederste boks og klikke på "udfør" når du er færdig :)
