benekov r15 linux hjælp
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 »
Når jeg laver en koldstart manual køre jeg piller ind tænder op så går den i schutdovn jeg kan ikke få den til at gå i drift hvad er der galt
Jeg kalibrere ilt i fri luft i 10 min viser 20,8% ilt når jeg så sætter den i skriver den kalibre ilt ?
har prøvet fabriks indstillinger men det hjælper ikke
den køre hele tiden scutdown ?
har prøvet og sætte den i pause men det hjælper heller ikke :twisted: :twisted: :twisted:
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Re: benekov r15 linux hjælp
er dr slet ingen hjælp?? :shock:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvad er dine indstillinger:
Min ydelse før ned luk/tid under ?
Senest aktiv: i dag 11:33
Fik du løst problemet Torben? :)
viking48
Stoker IX
Stoker IX
ja det tror jeg men det er lambdasonden der er i udu så jeg vil prøve at finde en erstatning imorgen :evil:
og hvor køber man så lige sådan en fætter det er en Denso 5640-03m19 eller en der kan erstate den :shock:
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Så tro jeg problemet er løst problemet med at den ville køre scoutdovn blev løst med en lus i stikket til extern styring :shock:
Andet problem var kalibrering af lamdasonden var en løs ledning i boksen ved stikket til lambdasonden samt at jeg byttede rundt på 2 ledninger på lamdasonden :roll:
så nu køre :great:
jeg vender tilbage med mer info !! håber at det var det :evil:
En tak til ulrik for hans suport samt til claus. :great: :great: party0019.gif
Godt at høre at du nu kan varme konen uden at skulle svede :)
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Køre stadig 100% ilt 7,8 det kan vel ikke være bedre icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Jeg vender tilbage med en opdatering imorgen :great: smiley132.gif smiley132.gif
viking48
Stoker IX
Stoker IX
det ser fornuftigt ud skal nu til at fintune den icon_cheesygrin.gif :shock:
Sibbe
Tilmeldt: 23 mar 2011 12:48
Indlæg af Sibbe »
Hej Viking48 & alle andre som bruger BBC
Der ligger en ny version til download (Ver. x.01.44)
Den har forbedret regulering.
Lidt om reguleringen:
En en TM er en PID regulering som styre ydelsen (Blæser) efter ønsket temp. setpunkt og stokeren efter ønsket ilt.
En BBC er en TM++ dvs. her styre vi blæser og stoker efter ønsket ydelse, men der er også en regulering som ligger og holder øje med ilten og påvirker både blæser og stoker i forhold til ønsket ilt.
Blæseren bliver dog reguleret hurtigere end stokeren, dvs. hvis o2 er for høj skrues lidt ned for blæser inden der forsøges at putte mere brændsel ind.
Håber dette har givet jer lidt mere indsigt.
For at få BBC til at køre optimalt, skal I opgraderer til x.01.44 eller nyere.
HUSK: hvis du downloader ver. x.01.44 skal du gendanne fabriksindstillinger da P, I & D nu kan justeres med en decimal og standardværdierne er ændret.
God fornøjelse
Sibbe
SIGA electronics ApS
