Vedr. Woody 20 pillebrænder 3-20 kw.
Pesen666
Tilmeldt: 30 jan 2011 21:09
Senest aktiv: 17 jun 2015 19:48
Mit fyr: Woody 10 kw
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Geografisk sted: Sennels, Thisted, Midt- og Vestjylland
Re: Vedr. Woody 20 pillebrænder 3-20 kw.
Indlæg af Pesen666 »
TaagMan » 22 Mar 2011, 11:10 skrev:Du har sku ikke behov for mere end en 10 kW... og i stumper kommer du i hvert fald ikke over 30k, så jeg synes i grunden det er en lidt vild pris de tager for at sætte det op. En 20 kW fordyrer i hvert fald ikke projektet med mere end et par tusinde, så prøv nogle andre. Det er alt for dyrt, og det er i hvert fald overdimensioneret.
Hej TaagMan
Syntes du også det er alt for dyrt når det er med ny skorsten opsat. Skorstenen er sat til 12800 kr i tilbuddet, og det er en metabesto multi 50. Den er vel rimelig god i kvaliteten?
Jeg havde ikke indtrykke af at det var alt for dyrt, men et par tusinde sparet er et par tusinde tjent. Syntes I ikke det er en smule værd at fyret er købt lokal i forhold til reklamationen?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
En elementskorsten koster ikke mere end 3500. Og som jeg skriver, snakker jeg om stumper. Ting koster selvfølgelig penge hvis man vil have nogen til at gøre det... men... 65.000... heh, var den 100 meter høj med svej over til naboen? Og er den nye belagt med platin?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Pesen666
Areal: 160 m2
En elementskorsten bliver for klodset i forhold til placeringen i det nye fyrrum, men det ville selvfølgelig være en billigere løsning.
Senest aktiv: i dag 10:44
Pesen666 » 22 Mar 2011, 11:23 skrev:Syntes I ikke det er en smule værd at fyret er købt lokal i forhold til reklamationen?
Nej det er ikke så vigtigt her.
Hvis de er proffe og husker shunt mm, så er resten kun indstilling af fyret.
Det kan smeden sikkert ikke.
Senest aktiv: for 1 minut siden
TaagMan » 22 Mar 2011, 11:25 skrev:En elementskorsten koster ikke mere end 3500. Og som jeg skriver, snakker jeg om stumper. Ting koster selvfølgelig penge hvis man vil have nogen til at gøre det... men... 65.000... heh, var den 100 meter høj med svej over til naboen? Og er den nye belagt med platin?
Nope, det er en Rondo skorsten. Selvfølgelig muret med rigtig murstenspibe så det passer til huset :)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Pesen666 » 22 Mar 2011, 11:23 skrev: Syntes du også det er alt for dyrt når det er med ny skorsten opsat. Skorstenen er sat til 12800 kr i tilbuddet, og det er en metabesto multi 50. Den er vel rimelig god i kvaliteten?
Hvis du skal have stål skorsten, kan den du har der i tilbudet også købes ved f.eks. hedestoker, og så ser det ud til du sparer godt 5k... INDEN rabat..
Wiese
Tilmeldt: 22 sep 2010 22:13
Senest aktiv: 19 aug 2012 09:54
Mit fyr: Scotte v.6,00 m/opop 418 kedel
Areal: 159
Brændsel: Træpiller pt overgaards
Dagligt forbrug: ca. 20 kg
Årligt forbrug: Håber på de 6000 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Wiese »
Tillader mig lige at komme med en kommentar.
Jeg selv har et scotte 16 kw på den "gamlel" opop 418 kedel. Mit hus er på 159 m2 og er fra 1877. Isolering fair.
16 kw er rigeligt til mit hus ( og naboens hvis det skulle være) :lol:
Jeg er på ingen måde en haj til anlægget. Klare mig med afvejning og så et lille kig på forbrændingen/asken/røg.
Og jeg må sige, at her efter det første år, har det kørt upåklageligt. :great:
Hoved på blokken til prisen fåes det ikke bedre.
Jeg er sikker på, at det kan gøres billigere. 30000 kr incl montage ved http://www.altona-bioenergi.dk/side2.html .
Der har jeg købt mit fyr, og kan varmt anbefale dem. Vedr skorsten må jeg melde pas, men hør en fejer eller et pejsecenter.
Vh Christian
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Omkring versioner af kedler:
Nye anlæg med gamle Opop 418-kedler må være meget sjældne, hvis det overhovedet kan købes. hedestoker.dk, dvcenter.dk, scotte.dk og billigvvs.dk har slet ikke Opop 418-kedler, såvidt jeg kan se...Selvom der muligvis er dem, der har den endnu, se f.eks. http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/kompone ... -16-kw.htm
Hedestoker oplyser på hjemmesiden kun, at der i deres pillebrændersæt indgår en 10 kw pillebrænder.
Det er da ikke rigtigt. Se sidste nye Woody i http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1864
PS: Til sammenligning kig også http://www.dvcenter.dk/index/montering- ... 962#p38576 og klik hvor der står "WOODY PILLEFYR BLACKSTAR 16KW - (6.5X)"
Wiese
Areal: 159
Indlæg af Wiese »
Tja Frank
Nu er brænder og kedel 1 år gammel. Mig bekendt fandtes Black star kedelen og 10 kw brænderen ikke dengang :wink:
Alternativ var vel comfort. anyway min pointen var at 16 kw var mere rigeligt til at varme 160 m2 op med
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Hej Wiese,
Ja, det går stærkt :) Comfort-kedlerne hedder vist nu Woody-kedler, se evt http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... 0kedel.pdf
Jeg har forøvrigt en 2 år gammel Woody S-kedel...den er dog ca. 3500 kr dyrere end den tilsvarende Black Star L til den samme effekt.
