hej majland.
hvor meget bruger du om sommeren ca.?
og har du ændret nogle indstillinger på dit fyr.?
mvh. kim
Forbrug på M20i
- Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
- Senest aktiv: 29 maj 2021 23:15
- Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
- Areal: 200 og 120 værksted
- Årligt forbrug: 9-12 t
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Re: Forbrug på M20i
Mit er uden iltstyring.
Jeg ligger i underkanten af anbefalede indstillinger - specielt er pausen nærmest skruet på lavest mulige.
Jeg slukker om sommeren - dvs når den slår fra på overkog. Umidelbart inden ligger forbruget ned mod 20kg/døgn
http://majland.org/blog/?page_id=9 << brændselskurverne nede på siden er ikke helt opdaterede, men de giver da en ide om forbrugets fordeling
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Re: Forbrug på M20i
slår fra på overkog? hvad mener du med det?majland » 22 Mar 2011, 12:27 skrev:Mit er uden iltstyring.
mvh. kim
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Re: Forbrug på M20i
Når temperaturen (selv på pausefyring) bliver for høj stopper fyret på "overkog" - Mener at termostaten står på 90grader.
Derfra starter den ikke igen automatisk - selvom temperaturen falder
Re: Forbrug på M20i
okay. så forstod jeg.
mit fyr er med th2006 styring.
ved du om jeg kan ændre mængden af træpiller. når jeg har ilt styring på.
så jeg kan få forbruget endnu længdere ned.
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Re: Forbrug på M20i
Kender kun din styring fra manualen - da jeg har overvejet at opgradere...
Basalt så det ud til at du havde lidt af det samme at skrue på. Pillemængder og pause imellem.
Min filosofi har været at skrue så langt ned for "drift" at den pausefyrer minimalt. Det har jeg så måtte justere lidt i vinters da den da det var koldest ydede for lidt ... Pause står også meget lavt. Skal blot holde ild i pillerne ...
Re: Forbrug på M20i
hvordan har du skruet den ned for driften. det er lidt der jeg står af.
og når du siger den yder for lidt det forstår jeg ikke når nu fyret er så stror. soder den ikke helt vild så?
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Senest aktiv: 28 jul 2017 19:49
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Geografisk sted: Sønder Jylland
Re: Forbrug på M20i
Hvis du vælger "andet brændsel" kan du just stoker puls-stoker pause og pauseinsdtilling.
Mvh Brian
Mvh Brian
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Re: Forbrug på M20i
Jeg har ikke meget at skrue på.
- Pausen mellem piller føres frem
- Mængden af piller ved drift
- Mængden af piller ved pause
- Blæsehastighed ved Pause
Desuden har jeg et spjæld på blæseren så jeg kan begrænse mængden af luft ved drift (og pause)
Ved drift skal mængden af luft og brændsel selvfølgelig passe så det brænder rent. Men fører man færre piller ind kan den også nøjes med mindre luft (og så falder ydelsen jo selvfølgelig også - man jeg har højest brug for 1/3 af nominel effekt - og det betyder ikke noget at fremløbs temp ikke helt kan holdes lige når vi har været i bad om morgenen. Det skal alligevel ikke bruges varmt vand igen før tidligst til aften)
Re: Forbrug på M20i
okay. jeg må prove ud og rode med det. men hvordan kan du se nøjagtigt at den brænder perfekt. altså at der er nok piller inde
