Mit MGM15 fyr har haft kørt hele sæsonen med de indstillinger jeg fik hjælp til herinde og det har været uden stop
men da jeg kunne høre at tallekenen lå løs valgte jeg at kitte og da jeg kan se at der også er huller i herd/retort fik de en oprensning.Efter 24t. blev fyret startet og når blæser gik igang væltede det ud med røg i magasin og sneglesamlinger, da bålet var helt nede i herden og pillerne var antændt inden de blev kørt op mente jeg at jeg havde overset tallerkenen ikke sluttede tæt ved herden, ny afmontering og kitning men tallerknen blev drejet en smule for ikke at vippe og slutte tæt, 24t. senere opstart men krafted..... om ikke der er samme problem i panik skiller jeg hele fyret snegle bliver tømt og efterset intet at bemærke slukker fyret langt ud på aftenen og går i seng.Næste morgen vågner jeg kl.fire da der er en smule koldt i soveværelset og går ned og piller en lille luge af indtil herden og kitter de huller jeg rensede op til , starter fyret og der er ingen røg!!!
Det gør ikke jeg vil påstå at de bør stoppes men da fyret ikke vil køre med dem renset må jeg have et andet problem, jeg har fint undertryk i skorsten og balanceklap.
Er der nogen der syntes det er en dårlig ide og hvorfor?
Mvh Jan.
Har stoppet hullerne i herd/retort!
- Tilmeldt: 13 jun 2010 19:40
- Senest aktiv: 13 feb 2018 18:32
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 24kg dec/2010
- Årligt forbrug: 6 t.
- Geografisk sted: Ringsted
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Har stoppet hullerne i herd/retort!
jeg købte en sodring fri retort fra liagro. og inden jeg fik den med hjem gjorde carsten lige de omtalte huller mindre ved at banke en møtrik i hver hul.
om det er fordi der er lidt forskel på mgm og r15 ved jeg ikke. men noget tyder på den køre bedst med mindre / ingen luft derfra.
prøv at ringe til carsten og spørg hvad funktion de huller har. og hvad du skal gøre. og skriv bagefter her hvad du har fået at vide, så vi andre kan få glæde af din viden.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Tror det er to forskelllige huller i snakker om.
Hullerne i luftkassen giver primærluft til forbrændingen, og de er i min ,c. 4 mm huller, ca. 20 stk. De huller der er i de to skorsten der er på tallerknen, giver sekundær luft, og er ca, 15 mm
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
nej flunk det er ikke dem på tallerken han snakker om. De hulle han snakker op sidder på retort. du kan kun komme til dem ved at pille den lille låge af på siden af luftkassen. der er 2 eller 4 huller. jeg kan ikke selv forstå hvad de huller er til for...? der sidder jo en lille slange ved blæseren som går ned på sneglen så der kommer lidt luft den vej fra. så vil mene de andre huller er overflødige...???
Hilsen Allan Borum
- Stoker Pro Engel
OK, så er det de samme huller der er tale om, men hvordan kan Liagro banke en møtrik i et 4 mm hul?
Der er større tryk i luftkassen end i fyrrummet, herfor vil de huller give adgang for primær luft ind i herden og op gennem bålet.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
aner det ikke. jeg forstår som sagt ikke hvad de huller skal gøre godt for. han bankede dem vel i for at gøre hullerne mindre. de sidder på alle mgm og r15 mig bekendt.
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tror det er huller fra "før i dage" Benekoven er jo udviklet løbende i mange år.
Lidt lissom i biler der er ledningsnettet tit det samme, el ruder eller ej.
- Areal: 180
Da der ikke er kommet nogen grund til at det er en dårlig ide at lukke hullerne og da jeg ikke har ulemper ved at de er kittet til og som det er blevet nævnt der sidder slange til snegl for at lave en luftstrøm vil jeg ikke prøve med
et begrænset hul .Da jeg har købt fyret brugt vil jeg ikke ringe til Carsten, med det her glimrende forum syntes jeg ikke at behovet har været der, fyret har kørt uden problemer men en ulempe er at det skal kittes hvilket jeg håber at ændre hen over sommeren til glassnor/bolte, tænd/sluk ur og relæ styret tænder altsammen til at finde her på siderne.
- Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
- Senest aktiv: 06 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM 15
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller/Strøm
- Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
- Geografisk sted: Djursland
Hej igen alle.
Jeg købte for ca. 3 år siden et MGM 15 fyr i den første tid virkede fyret optimalt.
Senere fik jeg så de røg problemer der er beskrevet her.
For at forsøge at fjerne problemet installerede jeg en røgsuger, det havde nogen virkning, men stadig røg i garagen.
Løsningen blev som beskrevet her at lukke hullerne i retorden.
I min retord er der 2 gange 2 huller jeg lukkede først de 2 huller hen imod motoren (kræver at fyret skilles ad).
Dette fjernede næsten problemet, men ikke helt.
Senere har jeg så lukket de 2 sidste huller til og nu er der ingen røgudvikling fra fyret.
Jeg har så sidenhen fjernet røgsugeren uden at det gav problemer.
Jeg er egentligt lidt forvirret omkring hvad der sker i retorden.
De huller der er lavet er jo ikke lavet fordi det ser smart ud men fordi de har et formål?.
Hvordan kan det være at vi er flere der har oplevet at fyret virker fint ,men med tiden får dette røgproblem?.
Men jeg har blændet alle 4 huller af og mit fyr kører som det skal.
Ole.
Ole.
