montering af solvarme !! hjælp akut
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Senest aktiv: 27 jul 2016 00:29
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
er ved at montere et 60 rørs anlæg men er støt på lidt problemer med en sikkerhedsventil ??? evt taagman eller andre har tid til lidt support
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: montering af solvarme !! hjælp akut
Hej C2-Passat
Hvad er der løs med din sikkerhedsventil?
Søren
Søren
har købt mig et anlæg fra dansk solvarme . . uden villednings manual eller billeder og nu står jeg med en tryk ventil eller lignende med en stang i røven og et billede i den kina vejledning der siger at den skal sidde i toppen . . . men der er ikke noget gevind/hul
- Stoker V
- Areal: 290
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
hmm den skal ikke sidde på VVB.. men hvordan det nu lige er med montering er der nok en anden der skal informere om.. Det er vel den overtryksventil.. Den skla monteres over VVB ellers kan den risikere at komme til at stå og dryppe...
Men nu melder sig bare et nyt problem. suk !! nogen der kender en styring der hedder SP3 ??
Den sikkerhedsventil du lige har monteret, - kan du godt smide væk igen.
Den er iKKE godkendt i DK (VA-godkendt) - så sker der skade på anlægget, - så står du selv med lorten.
Jeg håber ikke du har galv. rør i din installation, - den beholder du har købt er med kobberspiraler (Det stoppede man med at lave i DK for snart 30 år siden) - HVIS du har galv. rør inde i huset, - kan du godt regne med galvanisk tæring på din installation inden for de næste par år
hej søren. så er jeg jo vjen vist der skal en ny S/P ventil til ! nej har ingen galv. rør i huset, vi skiftede alt til plastik da vi lavede gulvene om i hele huset. har også hørt at det ikke betyder det store med kobber / jern når der er pex mellem ??
- Senest aktiv: i går 21:07
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kig evt. den her tråd igennem.C2-PASSAT » 23 Mar 2011, 08:15 skrev:hej søren. så er jeg jo vjen vist der skal en ny S/P ventil til ! nej har ingen galv. rør i huset, vi skiftede alt til plastik da vi lavede gulvene om i hele huset. har også hørt at det ikke betyder det store med kobber / jern når der er pex mellem ??
Det handler også om drikke vands rør.
viewtopic.php?f=121&t=7663
- Areal: 320
har et godt forslag som du ikke kan bruge nu.. Skulle have købt hos Q-pro.. så havde der været god vejledning i manual samt og ikke mindst i en samtale med henrik... det er fantastisk hjælp derfra... men ved godt d u ikke kan bruge det til noget nu...
