Ford V6 motor
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Ford V6 motor
Indlæg af HSC »
Sælges:
Ford V6 motor
2,8L 'ombygget' i motorkoder til '2,0'
285 graders knast
3,0 Weber karburator
Stempler/blok honing kørt 25TKM
Topstykker planet/slebet ventiler
Adskilt
Pris kr. 1.995,-
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
mcholm
Tilmeldt: 01 maj 2010 17:19
Mit fyr: Ecotek A3
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 7 - 28
Årligt forbrug: 4.5
Geografisk sted: lige midt i jylland
Re: Ford V6 motor
Indlæg af mcholm »
har du evt en girkasse til motoren også ?
HSC
Re: Ford V6 motor
Indlæg af HSC »
Har en 4 trins fra en Taunus I stående, men skifte gafler er vredet (smidt for hårdt i 2. gear :shock: )
/HSC - Henrik C
silversol
Tilmeldt: 30 sep 2010 17:38
Re: Ford V6 motor
Indlæg af silversol »
Hej sælger du motorer, eller reparer du dem?
Har en 2,8l motor som ikke smører toppen/ventilfjedre m.m.
har fået renoveret topstykkerne.
Hilsen Bent
123jensens
Tilmeldt: 23 mar 2011 21:48
Re: Ford V6 motor
Indlæg af 123jensens »
Det er vel tilfældigvis ikke sårn, at du stadig har denne motor til salg?? :)
HSC
Re: Ford V6 motor
Indlæg af HSC »
Stadig på lager...
/HSC - Henrik C
123jensens
Re: Ford V6 motor
Ring 22921832 så har vi en aftale..
123jensens
Re: Ford V6 motor
Havde du den stadig?.
HSC
Re: Ford V6 motor
Indlæg af HSC »
Solgt...
/HSC - Henrik C
Tilbage til "Salg"
