Fyret er begyndt at gå ud med alarm A-1
petsch
Tilmeldt: 13 jan 2009 19:33
Senest aktiv: 28 dec 2017 23:19
Mit fyr: Multiheat 1.5
Areal: 245
Fremviser gerne i postnummer: 6040
Dagligt forbrug: 32kg
Indlæg af petsch »
Jeg har et Baxi Multiheat 1.5, som over vinteren har kørt med følgende indstillinger:
Luftmængde: 20
Sneglenskøretid ved høj ydelse: H 1.3
Sneglenskøretid ved lav ydelse: L 1.3
Max luftmængde: P 05
Jeg syntes egentlig at det har kørt fornuftigt i vinter og på automatisk indstilling (100% / idle).
Men så her for 2-3 dage siden er det begyndt at gå ud hele tiden. Jeg mistænker at det er fordi huset er for varmt og at den bliver ved med at stå i Idle. Temperaturen på fremløb ligger på godt 70 grader og retur ind i fyret på 60 grader.
Det er jo blevet noget varmere udenfor og da vores hus har en del vinduer, bliver det også hurtigt varmet op af solen.
Nogen forslag til, hvad jeg kan gøre for at forbedre fyrets indstillinger - hvis det er her jeg kan gøre noget ?
Pft,
Peter
Senest aktiv: i dag 09:36
Re: Fyret er begyndt at gå ud med alarm A-1
ja vil give lift fifs senere på dagen..
hvad står MIN pausen til..
sek høj og lav
blæs høj og lav
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
Hej Thy
Jeg har lige kigget fyret og har svært ved at finde de informationer du spørger efter.
Hvor finder dem henne ?
Jeg fandt dog en indstilling under samme punkt, som de tidligere listede indstillinger og det var den står til:
NO ved Normal Blæser styring.
Er dette normalt og er det bedre at køre automatisk. Jeg kan se at automatisk kræver iltstyring, hvordan kan jeg se om mit fyr har iltstyring indbygget ?
Pft,
Peter
petsch » 23 Mar 2011, 17:20 skrev:Hej Thy
Pft,
Peter
tja.. iltstyring er kun monteret efterfølgende... ses ved der på skorstens røret ca 5cm over den blå plade.. i en af siderne sider en holder hvor sonden er monteret...
der sider jo altid en røgtemp føler i røgrøret...
der er en knap hvor der står 100% ved og en med 30%.der findes sek for neden og blæs for oven...
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
De står til følgende indstillinger.
100%
Blæs: 20
Sek: 18
30%
Blæs: 9
Sek: 56
Min: 10
/Peter
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
Kan forøvrigt se at der ikke sidder en iltstyring i røgrøret.
der er en føler i røret, 2 cm over den blå plade, det må være røgtemperatur føleren.
Hvilke fordele vil de kunne give mig at implementere iltstyring på fyret?
/Peter
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
Lige en update til min sidste besked.
Jeg har dog nu siddet og googlet lidt på iltstyring til Multiheat og kan se, at det faktisk ser ud til at der er iltstyring på fyret. Det er lige med at se skoven for bare træerne :)
Det er vel en vigtig info. ifbm. at nå frem til de rigtige indstillinger.
/Peter
100%
Blæs: 20 ændre til 25
Sek: 18************15
30%
Blæs: 9*************8
Sek: 56*************20
Luftmængde: 20 minimums luft/blæs
Sneglenskøretid ved høj ydelse: H 1.3***********1,5 giver ca 20% højer efekt end det du havde.. det du har manglet i vintern :great:
Sneglenskøretid ved lav ydelse: L 1,3************ 0,5 svar til hvad den er sat til i forvejen bare bedre fordeling
Max luftmængde: P 05 er den tid den kører max blæs hver (MIN perioden) 10 minut prøv med p06
Min: 10 ok
driftformsknap må ikke lyse :great:
indstillinger er til uden iltstyring
petsch
Areal: 245
Indlæg af petsch »
OK, mange tak.
Det prøver jeg lige af.
Uden iltstyring.
Men lige et spørgsmål til det med iltstyring, hvad er fordelen ved dette ?
Er der noget at hente ved at køre med dette, eller er det bedre at køre manuelt?
/Peter
burde være en stor fordel hvis det er sat rigtigt op....
