varmt vand i vaske/opvaskemaskine
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:38
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: varmt vand i vaske/opvaskemaskine
Indlæg af Flemmingth »
Har varmt vand til opvaskemaskinen.
Vaskemaskinen får både koldt og varmt. Det er en lidt ældre Miele, som ud fra programvalg selv blander til korrekt temp. Den er smart :D , men var også dyr i indkøb :shock:
Det er sjovt at se displayet på den, når fruen igangsætter en 60 gr. vask.
Den lægger ud med at melde f.ex. 1 time 22 min. tilbage af prog. Kort efter den er begyndt at tage vand ind, er det som om den tænker: "Ups -det var da varmt", og så springer tiden til f.ex. 55 min.
Indtil videre er jeg vistnok den eneste som kan more sig over at "se vaskemaskine" new15
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:09
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af Hangaard »
Lidt sjov tråd at falde over da jeg lige har instaleret en Miele opvaskemaskine i dag.
I bruger håndbogen kan man læse at tid og forbrug ved henholdsvis 15 eller 55 grade varmt vand er fgl. på Automatic programmet (45-65 grader) ved 15 grader angives elforbruget til 0,8-1,25Kwh og tid 1:30-2:38 timer og ved 55 grader er det 0,55-0,90Kwh tid 1:18-2:21 timer
Altså en besparelse på 0,25-0,35Kwh tidsbesparelsen er angivet til ca. 12 minutter.
Og på dens energispare program (45grader) kan den komme helt ned på 0,48Kwh og så kan det vist ikke betale sig at svinge børsten længre icon_cheesygrin.gif
En anden fordel er vel at maskinen også får en længre hålbarhed - går jeg da ud fra.
Hvad er jeres erfaringer med hensyn til tørring bliver den også bedre ?
vh.
Søren
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Bedre tørring? Ikke hos os.
Mvh Flemming
JJacobsen
Tilmeldt: 17 mar 2011 20:20
Senest aktiv: 29 okt 2011 09:46
Indlæg af JJacobsen »
Det er bare en gl. tørretumbler jeg har sat til i udhuset.. Et hul i ryggen på den og ud med varmelegemet. En trækasse bagved med en bilkøler som luften trækkes igennem. Har en radiator påkoblet også, men den er nu slet ikke nødvendig. Bilkøleren er alt rigeligt.
Tumblere bliver flittigt benyttet, da det er mig der står for vasketøjet.. Gider ikke bruge det strøm på at tørre tøj, men gider heller ikke hænge tøj op. Derfor denne løsning, da det lå lige for. Den er ligeså hurtig til at tørre tøj som en tørretumbler med med varmelegeme..
Man, må så godtnok ikke ændre på en tumbler som jeg har gjort. :oops: Men, sådan er der jo så meget..[/quote]
Hej Pelle
Ser en løsning her, har selv solfanger og pillefyr, og det med at rende frem og tilbage tørrestativ er ike mig. vi bor på landet og det med at hænge tøjet ud om morgnene er altid farligt, det kunne jo være dagen hvor naboen kører gylle ud :| .
Har du "Læs: elektrikkeren" 8) koblet varmelægmet fra i tørretumblere eller følger det stadig med ? i brugen`
Hvordan holder bilkøleren til trykke ?
Så lige årstallet, kører anlæget stadigt
Vh jeppe
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja.. Det fungerer fint.. Varmelegemet er helt fjernet. Da, mit anlæg er med åben eks, udsættes bilkøleren kun for en halv bars tryk..Nu er jeg ikke mekaniker, men er der ikke noget med dækslet springer op, hvis trykket bliver for højt.?
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Senest aktiv: 02 nov 2015 18:15
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 40 kg
Årligt forbrug: ?
Indlæg af BumleDK »
Jeg overvejer at lave nedenstående konstruktion på lillemors vaskemaskine. Jeg forestillede mig at hun enten regulerede ventilen i forhold til den pågældende vask eller den konstant stod på eks. 40 grader.
Burde det ikke virke?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Jo, men så skylles der også med varmt vand.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
mener at opvaskemaskiner tørre ved at hælde kold vand ned langs den ene side, og derved danner kondens på indersiden af maskinen, ja og så løber vandet jo ned i bunden
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
øv sådan noget bøvl.. Kan ikke lægge tegning ind som dokument.. så bliver det helt lille.. nå Så snupper jeg sku da bare et billede af skærmen.. :)
Her er en måde du kan lave det på BumleDK..En bl. batteri, en timer og en trevejsmotorventil..
Du kan jo også købe den automix fra "varm vand fra solen.dk " men, ok har du stumperne. Ved ikke helt om det er noget du selv må lave. Har du egen boring må du selv, men nok ikke det elektriske. :oops:
mvh
Pelle
Senest aktiv: for 46 minutter siden
pelle » 04 Jun 2011, 15:12 skrev:øv sådan noget bøvl.. Kan ikke lægge tegning ind som dokument.. så bliver det helt lille.. nå Så snupper jeg sku da bare et billede af skærmen.. :)
mvh
Pelle
Kan det elektriske du vil sætte op kobles til en styring eller direkte i stikkontakten er det ok.
Se linket: http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-de ... -elarbejde
Så der er ikke noget i vejen for selv at sætte en ventil op,
men den skal monteres af en vvs mand hvis du skal have vandværksvand igennem den.
