Forbrug på M20i
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af majland »
Jeg kan ikke se om den brænder pefekt - jeg kan kun kigge på farven af flammerne og farven på asken.
Men er mængden af piller for lille så kan den ikke holde fremløbstemperaturen... Det er luftmængden jeg justerer på for "god" forbrænding.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
kimtwinheat
Tilmeldt: 11 feb 2011 14:21
Senest aktiv: 29 maj 2021 23:15
Mit fyr: Twin Heat m20i a2 kedel. 700L magasin
Areal: 200 og 120 værksted
Årligt forbrug: 9-12 t
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af kimtwinheat »
okay. det kan jeg så vist indstille i min styring
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af Mike N »
Kim du kan styre det meste med disse koder
Kode 37 Factory menu
Kode 46 Buffer menu
Kode 76 Stoker motor menu
Kode 82 Model og sprog og udstyr
Så kan du få pilleprogrammet til at køre med de værdier du ønsker.
og når du ved hvad der skal ændres for at få den til at køre bedre. så råber du højt!! :-)
kimtwinheat
Re: Forbrug på M20i
det skal jeg gøre.
kimmoeller
Tilmeldt: 21 nov 2010 15:53
Senest aktiv: 17 feb 2013 16:03
Mit fyr: REKA 22-38
Brændsel: Brænde- Gran
Dagligt forbrug: 2 trillebøre ved nul
Årligt forbrug: 30 ton
Geografisk sted: Klosterheden
Re: Forbrug på M20i
Indlæg af kimmoeller »
Mike N » 24 Mar 2011, 08:01 skrev:Kim du kan styre det meste med disse koder
Kode 46 Buffer menu
Hej Mike
Hvordan får du koderne indtastet... Har en M20i fra 2006....
Har haft den i 2 mdr. Bruger for maneg piller, ca 25 kg om dagen her i maj md. Har indstillet manuel fyring til 100 % og valgt andet brændsel.
Stokerpuls 1,2 i stedet for 2.2
Stokerpause 660 i stedet for 600 sek
Efterløb brænder 35 sek i stedet for 40 sek
O2 8 % men den står på omkring 19 konstant.
Aner ikke hvad jeg laver men håber det får forbruget ned. Hvad tænker i HERINDE.... :wink:
"Alt hvad der er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt!"
M.M.Møller
kimmoeller
Mit fyr: REKA 22-38
Forbrug på M20i
Er der ingen Twin heat ejere der har nogle råd..............
M.M.Møller
