spørgsmål til ny eltænder ?
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
kawasaki
Tilmeldt: 10 feb 2011 20:08
Senest aktiv: 08 feb 2012 20:40
Indlæg af kawasaki »
Spørgsmål til ny eltænder !
Har lige monteret en ny eltænder fra vvs eksperten, og mit spørgsmål er så om der ikke vil blive forkert luft fordeling i herden, da den nye ikke ligger og fylder det eltænder hul ud som er orginalt i herden ! ? Har prøvet
at lukke eltænder hullet i herden med en bolt, og så lade den nye eltænder støde helt op af heden bag fra men
det kom der ikke liv i pillerne af ..... selv om eltænderen bliver nok så rødglødende. Hvad gør i andre ?
levi
Re: spørgsmål til ny eltænder ?
Indlæg af levi »
Er det såden en model her du har købt ? - http://dvcenter.dk/index/pillefyr-reservedele-1975
Hvis det er ovenstående model, - skal du bare sætte tændluft lidt op, - så kører det :)
Eltænderen skal IKKE ligge inde ved pillerne, - den skal bare helt i bund i det firkantede indføringsrør. :great:
kawasaki
Ja det er den model jeg har købt ! men har vist fået et langt større problem, da eltænderen varmer konstant.
Selv når fyret står i stop eller har brændt i flere timer...... lige så snart styringen får strøm så tænder eltænderen.
Hvorfor gør den det, det er startet efter at den gamle eltænder sprang sikringen i styringen.
levi
Indlæg af levi »
kawasaki » 22 Mar 2011, 19:43 skrev:Ja det er den model jeg har købt ! men har vist fået et langt større problem, da eltænderen varmer konstant.
Det kunne tyde på styringen har taget skade, - udgangen til eltænderen er måske kortsluttet :(
kawasaki
Tja det er jeg bange for du har ret i, men fattter så ikke hvorfor der er monteret en sikring i
styringen når den ikke virker efter hensigten.
Når men har monteret en kontakt til eltænderen og vil bare høre om der er nogen der kender
til en tidsstyret konakt til eftermontering, for det er jo lidt træls hvis jeg skulle glemme at slukke
for eltænderen efter optænding....... Denne opsætning fordi jeg ikke har "lyst" til at smide penge
efter en ny styring da den sikkert også vil kortslutte på sigt.
mvh Lars
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
jeg har set og testet repareret rigtig mange styringer
og har max set 2 til 3 gange at output eltænder var strøget (kun ved overspænding eller lyn)
(kan tåle op til 30 amp i 100 Msek. hvis Triac ("ala solidstate"))
hvis sikring er i org str. og tænder er kortsluttet går den ca 8 gange før udgang
og hvis eltænder "ligger til brænder hus" vil dit HPFI gå
Q er der strøm på eltænder i det øjeblik du sætter strøm på styring
eller er det først når den går i optænding ??
Q Har du et ohm meter Hvis ja hvad er modstanden i din / den eltænder du havde i
/Henrik
Henrik Schack
Hanging_balls
Tilmeldt: 22 aug 2010 16:49
Senest aktiv: 16 aug 2012 19:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Areal: 180m2
Fremviser gerne i postnummer: 6360
Dagligt forbrug: ????
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Tinglev, Sdr. Jylland
Indlæg af Hanging_balls »
Jeg har nøjagtig samme problem med min styring. Det kom også efter at eltænder havde sprunget sikring i styring.
Jeg kunne godt tænke mig at vide om dette kan repareres uden at det koster en milliard.
Senest aktiv: i dag 14:29
Tag styringen med ind til din lokale radio forretning.
Det er en gængs "transistor" i udgangen der er gået,
Og det er ikke nogen dyr reparation.
kawasaki
hej Henrik
Der er strøm på eltænderen når jeg giver styringen strøm ! mit ohm meter blev bare ved med at stige og stige da jeg målte på eltænderen, om min måler er defekt kan jeg ikke sige .... men der er ingen tvivl om at det var en orginal sikring der sad i styringen ! + styringen slog ikke hfi rælæget da det skete ..... men det hjælper mig jo ikke nu ! og tak for respons. :wink:
kawasaki
Ps til pille bruger .... findes der stadig radio forretninger der kan udføre den ekspetise i DK ?
For det lyder jo godt det du skriver ! Har bare en ide om at når det gælder sådan noget
