Hejsa alle sammen
endnu en noob her ;-)
hvis man køber det system og så en metro vandvarmer er man så kørende???
og kan man blot sætte det til sin eksisterende skorsten??
pt har jeg oliefyr men er træt af prisen på olie fiser op op op
Mvh Rene
Woody Black Star S - Komplet pillebrænder sæt 10 Kw
- Tilmeldt: 27 mar 2011 20:02
- Senest aktiv: 31 mar 2011 16:17
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Senest aktiv: 19 aug 2014 10:25
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Re: Woody Black Star S - Komplet pillebrænder sæt 10 Kw
Ja, så er du da godt kørende, men hvis du istedet holder dig til en NBE VVB så er du endda rigtig godt kørende
Har selv en Scotte 10kW'er til 198m2, men bruger også brændeovn, så jeg har riiigelig med varme. Du går ikke fejl af markedets bedste kedel og forum
Mvh Folke
Mvh Folke
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Senest aktiv: 09 feb 2014 20:43
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Kommer an på om den er isoleret, hvor stor er hullet inden i?
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
:-) allerede der bliver det for teknisk for mig, det aner jeg intet om desværre
Hvor mange kvm skal vi opvarme og hvordan er det isoleret, hvor skal fyret stå og må det støve/larme der?
Heinri
det skal opvarme 120 kvm mener der ligger 300mm på loftet fyret skal stå i bryggers som ligger inden midt i huset så direkte larme helst ik
Så er 10kw mere end nok, men midt i huset hmm. den larmer jo lidt når pillerne falder og sviner også en del når den skal renses. pille siloen fylder også. Derudover skal du tænke på brandsikring af rummet, samt opbevaring af piller og hvordan du skal få 4-5ton piller ind midt i huset.
Heinri
jeg var igår ude at se og høre et anlæg magen til og så meget larmer det ikke syntes jeg
brandsikring af rummet hvordan og hvorledes???
opbevaring i lukket garage
