Jeg skal til at kigge lidt på min vvb og have den lavet med en 2vejs motorventil eller magnetventil så jeg ikke afkøler den om natten når akk bliver koldere.
Hvad er forskellen på disse 2 ventiler og hvad er bedst at bruge?
Det er forøvrigt denne her som den skal kobles sammen med
http://www.conrad.com/TOWITEK-DIFFEREN. ... 62_2408005
Moterventil vs magnetventil
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Moterventil vs magnetventil
En magnetventil bruger altid strøm mens den er aktiveret, nogle motorventiler bruger kun strøm når de skifter stilling.
Så jeg ville vælge en motorventil.
Jeg har selv en del motorventiler, og dem der står og bruger strøm når de er aktiverede bliver skiftet til den mere sparsomlige type.
/John
/John
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tja hvordan styrer du dem så? De fleste styringer incl den han linker til virker jo ved at den holder et relæ trukket i den tid hvor ventilen skal være aktiveret, hvordan virker de motorventiler du nævner?
Mvh Tonni Madsen
- Brændsel: Bøg
dem jeg har der kun bruger strøm når de aktiveres hedder honeywell. De får en permanent fase og nul. En fase på et tredje ben aktiverer ventilen. Men ventilen forbliver i sin position hvis alt strøm fjernes f.eks ved at tage stikket af.
/John
/John
- Areal: 2*132m2
Okay altså: når der bliver påført spænding på det 3.ben så skifter ventilen stilling og bliver der indtil spændingen forsvinder fra ben 3 Som så får den til at skifte tilbage til hvile tilstand, altså skal den kobles som en "normal" motorventil, men i modsætning til normalt, så kræver den ingen strøm for at forblive aktiveret, men tilgengæld for at skifte stilling, altså vil den ikke lukke ved evt strømafbrydelse så evt selv cirkulering kan tømme vvb... Er det korrekt forstået?
Mvh Tonni Madsen
- Brændsel: Bøg
Zarge » 27 Mar 2011, 20:37 skrev:Okay altså: når der bliver påført spænding på det 3.ben så skifter ventilen stilling og bliver der indtil spændingen forsvinder fra ben 3 Som så får den til at skifte tilbage til hvile tilstand, altså skal den kobles som en "normal" motorventil, men i modsætning til normalt, så kræver den ingen strøm for at forblive aktiveret, men tilgengæld for at skifte stilling, altså vil den ikke lukke ved evt strømafbrydelse så evt selv cirkulering kan tømme vvb... Er det korrekt forstået?
/John
