Støbejernskedel contra pladejern????
Ordet er frit
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Jeg funderer noget over at investere i et nyt fyr komplet i nyt fyrrum osv.
Min nabo havde for nogle få år siden et sørgeligt kval med en kun 8 år gammel kedel til sit træpillefyr, der tærede op. Det var en kostbar oplevelse.
Jeg husker ikke hvilket fabrikat det var.
Er forskellen kun, at støbejernsfætteren er lidt mindre økonomisk end pladejernsfidusen?
Endvidere har jeg forstået, at man i grunden helst skal underdimensionere en smule, frem for at overdimensionere, og så støtte med f.eks. brændeovn, varmepumpe osv. i de værste 2-3 dage om vinteren?
Jeg er lidt træt af min TBmini's uvilje mht at brænde træpiller med smuld. Det har i afvigte vinter givet mig flere ret dyre kvaler med tilbagebrænding. Lige så snart den får piller uden smuld kører den bare der ud af. Man kan helt afgjort ikke stole på leverandørers forsikringer om smuldfri vare.
Kan man få et fyr, der kan brænde med piller og andet godt fra naturen, og så SAMTIDIG få brænde? Jeg mener at mindes at have set en kedel, med indfyringsmulighed i siden.
Er det anbefalelsesværdigt?
Som jeg forstår det, findes der kedler, hvor der er en snegl i bunden, der rager aske ud??
Burde man ikke kunne blæse sin kedel ren med trykluft? og er nogle kedler mere velegnede til denne lidt vilde renselsesprocedure?
Det var mange spørgsmål, som jeg håber på at få lidt input på!
mvh
ktm
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Hej KTM.
Ang. Kedel.
Den korte version er at du formentlig ikke finder en støbejern kedel der er godkendt til Biobrændsel, den opfylder ikke kravet om virkningsgrad. kravet til virkningsgrad kan stort set kun opfyldeas af pladejern.
Støbejern er stadig på markedet da de er godkendt til ikke Co2 neutrale brandsler såsom kul og koks. ved dog at enkelte stoker producenter har en godkendelse på deres stokere som er gældende på en støbejernskedel. men dog kun med den stoker og den kedel som er i godkendelsen.
Det var svar på en ting.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej KTM
En Atmos kedel kan varmt anbefales i kombination med f.eks. en
Multi 22 pillebrænder.
Denne kombination monteret med ny styring giver mulighed
for en høj effektiv forbrænding af både fastbrændsel og biobrændsel.
Atmos kedlen er en gasogen kedel monteret med røgsuger med
markedets bedste effektivitet (fast brændsel).
Kedlen er udstyret med keramiske indsatser og er meget rengøringsvenlig.
Hvis ønsket er rengøring med trykluft og højeffektiv forbrænding
er Atmos kedlen en virkelig god løsning.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg så på Agromek en Benekov R25, Den kan fyre med det meste også smuld :wink: , den har 3 låger, den øverste til brænde som så antændes af stokeren. Den kan tilsluttes trykekspantion! Liagro er lidt sparsom på deres side med den, nok fordi den er helt ny, men havde den været fremme for 2 år siden var det nok den der stod i vores kælder nu :wink:
Den kan nok, som alle de andre Benekov fåes med aut.tænd, askesnegl, kridtdosser og aut. fyld alt efter pengepung.. Eller det hele kan eftermonteres..
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Det har du forstået korrekt. De fleste anlæg yder bedst når de kører højt i drift.
Det findes oftest som tilbehør, men de er rimelig kostbare.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
der er ham bowhunter over ved næstved han har ksm som han lyder vældig tilfreds med og som kan køre på pinde og piller og vel osse andet bio brændsel det kunne være han ville vise frem, han har vist osse noget nær de samme m2 som dig
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
