har lige opsat en metro 60 l el vandvarmer da jeg ikke gider bøvlet med at tænde op i vores træfyr i sommermånederne... vi bor på et gammel gård med egen brønd og pumpen der sender vandet fra brønden og ind i huset slår nogen gange fra (det sker også at brønden kører tør´spec i tørre sommere)!
mit spørgsmål er: Kan man på nogen måde sikre sin el vandvarmer så man ikke futter varmelegmet af hvis vandforsyningen svigter??
jeg har ikke mulighed for at få offentlig vand for ellers var det det oplagt...
svigtende vandforsyning til elvandvarmer
- Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13
- Senest aktiv: 22 nov 2011 20:17
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: svigtende vandforsyning til elvandvarmer
Hm, du skal vel have fat i en pressostat du kan sætte på tanken, som kun leder strøm gennem sig hvis trykket f.eks. er over 2 Bar.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
jeg har et træfyr til opvarmning af huset og har lige opsat en 60 l metro combi elvandvarmer så jeg altid har varmt vand i hanerne.
leder efter noget der automatisk kan lukke for centralvarmen gennem metro vandvarmeren (når fyret brænder ud om nattet eller mens vi er på arbejde) således at den dyre elenergi kun bruges til at varme brugsvandet op og ikke mister energi til centalvarmevandet!
Spekulerer om der findes noget a la den termostat der sidder i biler.. den gør lige netop det jeg søger nemlig lukker for gennemløb hvis vandtemp. falder og åbner igen når temp stiger...
har i noget jeg kan bruge??
mvh bruno lind
mvh bruno lind
hmm den fik jeg da vist sendt forkert afsted ... men måske beskrivelsen er bedre end mit oprindelige sprøgsmål...
mvh b.l
mvh b.l
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
en røggas termostat på /i røgrører evt. en keddel termostat... og det med vandtrykket er som taagman skriver
men du skal nok også have noget på pumpen så den ikke brander af hvis den løber tør
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvad gør man så?det sker også at brønden kører tør´spec i tørre sommere
Landlyst » 27 Mar 2011, 21:07 skrev: Hvad gør man så?Er det ikke rimeligt nederen? Har oplevet det med markvanding men med husvand aldrig...
jo det er da træls når det sker men som regel sker det hvis vi vander haven for meget i de tørre perioder - hvis vi ikke vander haven har vi aldrig prøvet at løbe tør...
Nårh okay meen alligevel... Hvad er det for en boring/brønd?
Landlyst » 27 Mar 2011, 21:17 skrev:Nårh okay meen alligevel... Hvad er det for en boring/brønd?
hmmm ved jeg ikke - den ligger under et betondæksel og under dækslet kan jeg se vandet en 4-5 meter nede. består af cementringe med en diameter på ca 1 meter. hvad der er under vandspejlet er jeg ikke klar over....
Okay det er en brønd og ik en boring.. Men så kunne man jo nok grave den dybere/rense "bunden" op, det kunne godt give mere vanr i de tøre perioder... Men pas på med at gå ned i den, aldrig alene,uden gas/ilt alarm, og altid med sele/hejeseværk!
