Lystfiskeri.. Hvad med kniv ??
Ordet er frit
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:30
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg vil til at igang med lystfiskeriet igen.. Fisk er jo sund spise.. :)
Men, så er der jo alt det med det våbenlov.På grund af nogle snotunger der stikker hinanden ned ovre i københavn :evil: ... Hvad for en kniv må jeg medbringe. Hvor skal kniven anbringes. i fiskekassen eller hvordan..?
Idag tager jeg min hobbykniv med. af den slags hvor bladet kan knækkes af for hver cm.. Men, det blad er jo over 7 cm.. :oops:
Jeg vil ikke være lovbryder eller føres væk i håndjern.. icon_cheesygrin.gif
Hvad er reglerne helt nøjagtig, med det knive..
Og hvad med transport af værktøj.. Der er jo både hobbykniv,stemmejern,sav.
mvh
Pelle
Krede
Tilmeldt: 15 mar 2011 23:28
Senest aktiv: 29 jan 2012 22:05
Mit fyr: Bio 18
Areal: 125
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Engesvang. Midt i Jylland!
Re: Lystfiskeri.. Hvad med kniv ??
Indlæg af Krede »
http://www.politi.dk/da/servicemenu/bag ... _knive.htm
Er selv i forbindelse med mit håndværk nødt til at gå med kniv. Det noget være bøvl! :)
Uddrag fra siden jeg linker til:
- Lystfiskeri: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med lystfiskeri, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor lystfiskeriet foregår..
Det var noget andet i de gode gamle folkeskole dage, der tog vi spejder kniven med i skole når vi skulle hjem til en kammerat efter skole og snitte pinde i skoven.. Den går nok ikke længere :)
Nu kan jeg se du er fra Herning egnen. Ved en af mine kollegaer har fået en bemærkning fra landbetjenten i Kibæk fordi han havde sin hobby kniv i lommen da han handlede ind i Brugsen efter arbejde.. Rent lovmæssigt sagde han at han skulle lade den ligge i firmabilen..
Men rent lovmæssigt hedder det jo "til og fra" det du nu skal.. Om det er arbejde, spejder eller lystfiskeri.. :wink:
Senest rettet af Krede 27 mar 2011 12:32, rettet i alt 1 gang.
Mvh Krede. / Kristian
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
ja pelle.. brug kniven til lystfiskeri som du altid har gjort ... og kør kun direkte til og fra stedet... ikke noget med at gå på værtshus og drikke en enkelt eller tage ind og handle... Som krede skriver så duer det ikke at tage ind og handle med kniven... lad lortet ligge i bilen hvis du skal ind og handle.. og ja lad den da ligge i fiskekassen i bagagerummet så er der heller ikke let adgang til den som der ville være i kardangboksen eller i sidelommen i døren... eller din jakke..
Lad nu være med at være så skræmt over den lov.. Man ska lbare tænke sig om.. tømmeren der har kniven i bukselommen skal smide den i bilen eller lade den ligge i lastrummet på varebilen osv osv... det samme med din hobbykniv til lystfiskeri.. færdig med at fiske og så i kassen og i bagagerummet.. længere er den ikke...
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Jeg går altid med en hobbykniv i lommen. Jeg bruger den på arbejde men den sidder der også når jeg er ude og handle. Ved godt det ikke er helt lovligt, men hvis den ikke sidder der falder min tommestok ud når jeg sætter mig. Den skal bare være der. Til gengæld går jeg aldrig på værtshus og er sjældent ude og handle så chancen for at blive nuppet er ikke så stor. De har jo også lavet lidt om på det så man ryger ikke i spjældet for det længere, men får en bøde i stedet.
Mvh Anders
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ja.. Det er ikke let med den lov.. Da, jeg for mange år siden stod i lære som tømrer, var tommestok, tømrerblyant og kniv fast i tommestok lommen.Mester blev sku tosset hvis man glemte de ting hjemmefra. Dengang gav det jo sund fornuft altid at have det på sig. Også når man havde savet noget til og skulle op på taget med det og tommestokken lå og grinede af en nede på tømrerbukken. Så blev han sku også sur, den gamle.
Ja, vi må jo se at lære det og bryde med de gamle vaner. Er godtnok slem til at rende rundt med den kniv i tommestok lommen evig og altid.. :)
Men, tak for svarene.. Jeg må huske at lade tingene blive i bilen på den korrekte måde..
mvh
Pelle
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
ja det giver "kun" en bøde.. og mener det er 3 kilo første gang .. og så har omstændighederne noget at gøre med om man kommer ind at sidde for det første gang.. duer ikke at komme i tømmerbukser med knivi lommen ned i byen fredag aften ;-) Men hvme af os snusfornuftige herinde ville også gøre det :-)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ja... Vi gamle må huske at slå os på lommen for at huske at få kniven af. i gl. dage måtte vi slå os på lommen for at huske at få kniven med icon_cheesygrin.gif
Nå.. jeg fangede ingen sild ved sluserne ved Hvidesande idag.. Et par Tyskere gjorde, men det skal nu også være dem vel ondt.. De har jo rejst langt.. Iøvrigt et fornøjeligt syn at se 7 sæler ligge derude ved indløbet til Ringkjøbing fjord. De så mætte og tilfredse ud. Sådan at ligge på ryggen og slå sig med lufferne på mavsen... Jeg tænker de har spist de sild jeg skulle have haft :D
Nå.. Det er allerførst på sildesæsonen for forårssild. Dem kan man fange helt hen til juni. Så vil helt sikkert derud igen om et par uger..
Senest rettet af pelle 27 mar 2011 21:27, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: for 55 minutter siden
Når der er sæler er der desværre sjældent fisk.
Men alligevel en god oplevelse.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ulrik » 27 Mar 2011, 21:24 skrev:Når der er sæler er der desværre sjældent fisk.
Ja det er en kanon oplevelse.. Jeg tror såmænd der er fisk nok.. Men, de sæler laver stress ved fiskene og de vil ikke bide.Fiskene bliver jo nok jagtet rundt.
Jeg kan huske det lige så tydeligt når jeg har fisket ved Strib fyr.
Man står der i sine waders og spekulerer på om næste kast nu giver bid.
20 mtr ude ser man så en åndsvag sæl stikke hovedet op og grine af een :)
Så ved man bare det ikke giver fisk...
