Som absolut nybegynder i solvarme, vil jeg gerne høre om der er problemer ved at bruge jernrør (lagervare) mellem solfanger (vacumrør) og beholder, afstand ca. 10 m.
mvh Poul
Valg af rør, til solvarme
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Valg af rør, til solvarme
Galvaniseret er fuldstændig forbudt... men sort jernrør er ok....
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker IX
- Areal: 200
Hvad sker der hvis der er galvaniserede rør eller enkelte fitting mellem vvb og solfanger ?
til orientering: jeg skal bruge vvb som en form for varmeveksler, over til min akkutank. jeg fyrer med halm/træ, og har langt fra fyr til beboelse. Solfanger monteres lige over fyrrum.
mvh Poul
mvh Poul
- Areal: 135
Glykol opløser galvaniseringen, og det vil samle sig som klumper og ødelægge ting og sager.
- Stoker IX
- Areal: 200
Ja der er jo ikke særlig smart, så er der nok lige lidt der skal skilles ad igen
mvh Poul
mvh Poul
- Stoker IX
- Areal: 200
Nu har jeg fjernet alt galvaniceret rør (havde kun samlet 10%) Næste problem ! efter at have nærlæst samle vejledningen ser jeg at der er vist en KONTRAVENTIL, er den nødvendig og hvorfor ???
mvh Poul
mvh Poul
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Den stopper selvcirkulation så man ikke risikere
at sende varmen op på taget.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker IX
- Areal: 200
lige et spørgsmål mere, hvad er den bedste måde at isolere rørerne på, fra solfanger og ind til taget, så de ikke bliver våde, for mit vedkommende er det ca 40 cm i hver ende samt mellem hver solfanger, jeg formoder at våd isolering er lig med manglende isoleringsevne ???
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
jeg venter spændt på at høre hvad for isolering der skal anvendes til sort rør , det almindelige rør isolering til en 20,er , kan vel ikke tåle den høje varme ? , ( altså skumisolering ) , for hvis det skal være eks. det hos vvs eksperten ( solvarme ) isolering , bliver det da en dyr fornøjelse
- Areal: 135
Jeg skal gerne svare. Du siger 10 meter, dvs. du har 20 meter rør ca.
Jeg går ud fra det er udenfor også? Hvis ja, så skal det jo kunne tåle vind, vejr og sol og den slags, og det er netop det solisolering er lavet til. Jeg har brugt Aeroflex fra vvfs.dk. 19 mm godstykkelse, og så til de rør der passede til mit behov.
Det er en fordel at vælge så tynde rør som muligt. Der er nemlig ikke behov for særlig stort flow i sådan et anlæg. Jeg kører med 16 mm rustfrit (lagervare).
Nåja, og så skal det kunne tåle at væsken af og til kommer over kogepunktet... det er måske ikke det store problem hvis du har planer om at trække overskudsvarme ud og den slags... men det skal jo lige tages i betragtning når vi snakker strømafbrud og den slags...
