Hjælp søges: Sneglen kører ikke!!!!!
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Som overskrift siger kører sneglen ikke på mit eller trofaste KL 15kw fyr.
Den er gået i stykker her i nat :cry:
Det er ikke splitten.
Har tømt silo og sikret mig at sneglen m.m ikke sidder fast.
Relæ til snegl klikke lystigt i styringen
Har desværre ikke et voltmeter (endnu) så jeg ved ikke om der kommer strøm til sneglmotor.
Nogen gorde råd.
Er nu kørt på job med et koldt hus derhjemme - kan først se på det igen senere idag.
AgentJensen / Michael
Senest aktiv: i dag 21:13
Re: Hjælp søges: Sneglen kører ikke!!!!!
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Regner med at det er kondensatoren i moteren til sneglen du mener.
Hvordan tjekker jeg nemmeste om den fungere - (køber et voltmeter idag på vej hjem).
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Nogen der har data på sådan en kondensator - tror jeg bestiller en bare for sikerhedsskyld :-)
agentjensen » 29 Mar 2011, 09:00 skrev:Nogen der har data på sådan en kondensator - tror jeg bestiller en bare for sikerhedsskyld :-)
Mener det er 6 uF 500 volt.
Men løft låget på gearmotoren og vip den ud.
Det er jo surt at få en forkert.
Sådan en her til 40 kr. mener jeg fint kan bruges:
http://www.el-forretningen.dk/shop/kond ... 3388p.html
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Har nu bestilt et relæ og en kondensator og håber dwet er fremme imorgen - så vi kan få varme på igen :-)
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Har nu prøvet at sætte strøm direkte til motor/gear - så køre det fint.
Der er tilsyneladende ingen strøm ud af styring til motor - håber det hjælper at skifte relæ.
(det underlige er, at når den klikker og skulle give strøm, giver den strøm i et lillebitte sekund, for derefter ikke at give mere strøm)
/Michael.
Det kan skyldes koks på relæ kontakterne.
Kan du løfte plastik huset af relæet ?
Brug evt. vold, et nyt er jo på vej i morgen :wink:
Hvis du kan, kan du pudse kontakterne med et tyndt stykke karton.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Har prøvet, men er bange for at beskadige printet - det ville jo være fatalt - så afventer nyt relæ i morgen og så må der gang i den gamle loddekolbe :-)
Håber det kan fikse det.
/Michael
levi
Indlæg af levi »
agentjensen » 29 Mar 2011, 21:54 skrev:Har prøvet, men er bange for at beskadige printet - det ville jo være fatalt - så afventer nyt relæ i morgen og så må der gang i den gamle loddekolbe :-)
/Michael
Ellers så sig til, - jeg kender en der er ekspert i at renovere KL styringer :great:
